pose de carrelage sur sol pvc
avatar - myleniumtour
Message(s) : 44
27/11/2013 à 23h38
27/11/2013 à 23h38
Bonjour à tous
Ayant acquis un nouveau appartement je souhaite changer le sol qui es en pvc (rouleau) collé et mettre à la place un beau carrelage de sol.
Je souhaiterais s'avoir si il est possible de poser mon carrelage sur ce sol en pvc avec ou non ragréage ?
Si cela n'est pas possible je dois obligatoirement l'arracher, mais il resteras de la colle du revêtement sur le support principal, puis-je poser mon carrelage sans passer des heures à retirer cette colle? Si je peux laisser la colle dois-je mettre quand même un ragréage ou je peux directement coller directement mes carreaux ?
Merci pour votre aide.
Live Tour 96 - Mylenium Tour - Avant que l'ombre - N°5 On Tour - Timeless 2013
Mais qui est l'autre
Quel étrange messager
Ton visage est familier
En toi ma vie s'est réfugiée
C'est un ami, c'est lui.
28/11/2013 à 06h15
28/11/2013 à 06h15
les façon de procéder sont possible
dans les deux cas il faudra raccourcir les portes et les huisseries
contre collage du carrelage sur l'existant : application d'un primaire d'accrochage prévu pour le vinyle (surface propre au départ) puis collage au mortier colle
élimination du vinyle, la pose d'un ragréage est quasi inévitable
pour cela couler une chape auto-lissante puis carreler comme d'habitude
personnellement, je suis partisan de la seconde méthode, mais c'est vous qui voyez
Message(s) : 17346
28/11/2013 à 07h59
28/11/2013 à 07h59
je préconise le décollage ,on ne sait pas comment va réagir le support dans le temps ,le ragréage n est nécessaire que si le sol n est pas droit ,tant que rien n est déposé on ne peut savoir
une résine d accrochage sera elle obligatoire et comme tu habites un appartement tu es obligé de soumettre ton intention de travaux au syndic et d autre part il faudra mettre une sous couche spéciale pour le bruit pour le voisinage qui sera agrée par le syndic
Visiteurs non identifiés : 129
