Pose isolation
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 43
30/01/2019 à 19h10
30/01/2019 à 19h10
Bonsoir a tous,
J'ai une petite question.
J'aimerai isoler ma maison au niveau de la cuisine.
J'ai un mur de parpaings enduits de plâtre qui sépare la cuisine de l'arrière cuisine. Sans isolation.
Je ne peux pas mettre l'isolant côté mur cuisine, la seule solution serait de Poser l'isolant côté mur de l'arrière cuisine.
Pensez vous que celà isolera quand même la cuisine, même si l'isolant sera de l'autre côté du mur ?
J'ai joint un croquis permettant de comprendre la question
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
31/01/2019 à 05h56
31/01/2019 à 05h56
Bonjour Pas de croquis
C' est pas plus mal, le mur fera inertie, et je suppose que tu ne peux pas faire autrement même sans le croquis .
Il faut l' isoler pas avec du polystyrène, personnellement une bonne laine de verre de marque sur rail ou tasseaux si il y a des meubles en hauteurs et une cloison solide ou placo .
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 43
31/01/2019 à 09h29
31/01/2019 à 09h29
En effet je n'arrive pas à télécharger le plan,
Si cela vaut la peine d'investir de l'argent , je le ferai
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
31/01/2019 à 12h36
31/01/2019 à 12h36
Isoler d’un côté ou de l’autre d’une paroi est efficace.
Ainsi, l’isolation thermique par l’extérieur (en neuf comme en rénovation) en est un bon exemple.
Vous pourrez aisément isoler du côté arrière cuisine. Il faut viser la plus forte résistance thermique ( R) de l’isolant possible pour avoir un bénéfice maximum et aussi avoir un système de pose qui permette de profiter pleinement des propriétés isolantes de la laine.
- En mur, on recommande un R de l’ordre de 4. Pour éviter de perdre trop de place, choisissez un isolant à faible (et donc bon) lambda et ceci dans la plus forte épaisseur possible pour avoir le R le plus fort possible.
- Ensuite, il faut donc avoir un système de pose performant. Le système Optima murs a de nombreux avantages : performance (réduction des ponts thermiques grâce à une pose continue de l’isolant), facilité de pose, solidité, etc…
L’isolant doit être protégé par un parement. Dans une arrière cuisine, vous aurez sans doute besoin d’accrocher des choses ou ce serait pratique de le faire. Pour y parvenir plus facilement, vous pouvez opter pour la plaque Habito®
qui se pose comme une plaque de plâtre basique (mais juste avec des vis spécifiques). Elle permet d’accrocher des objets lourds facilement (jusque 20 kg avec une simple vis à vois et jusque que 60 kg avec une cheville métallique à expansion). Elle résiste également très fortement aux chocs du quotidien.
En résumé, c’est efficace et c’est investir (et ça ne coute pas si cher que ça) pour économiser et avoir plus de confort.
N’hésitez pas si vous avez des questions ! Sourire
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 43
01/02/2019 à 16h45
01/02/2019 à 16h45
Bonjour ,
C'est très précis.
merci pour toutes ces informations.
cdt
Membre(s) : efred , erge
Visiteurs non identifiés : 89
