Pose meuble cuisine sur ragréage avant pose de sol pvc
Par __Julio__
avatar - __Julio__
09/08/2023 à 17h33
09/08/2023 à 17h33
Je suis en train de rénover ma cuisine, après un ragréage sur carrelage, je doit poser mes meubles de cuisine avant de poser le sol PVC. Est-ce que je peux laisser le ragréage brut sous les meubles de cuisine ?
Je pense mettre des pièces de PVC ou contreplaqué sous les pieds mais le reste peut il rester brut, sachant pourrait prendre l'eau en cas de fuite entre autre .
Et quel type de contreplaqué est hydrofuge ?
Message(s) : 17346
09/08/2023 à 17h40
09/08/2023 à 17h40
bonjour le ragréage est friable ,donc si il y a une fuite ,le ragréage partira ,il est quand meme préférable de mettre du sol partout ,
ce sont pour moi ,des économies de bout de chandelles ,quel type de CP hydrofuge ,et bien la réponse et dans la question
Par __Julio__
avatar - __Julio__
09/08/2023 à 18h08
09/08/2023 à 18h08
Merci,
A la base j'allais mettre le sol partout mais le vendeur et le fabricant ( je les ai appelé pour être sûr) déconseillent de poser les meubles sur le parquet PVC , s'il bouge ou se dilate il peut se soulever ailleurs s'il est bloqué par les meubles de cuisine.
J'ai donc changer de plan pour poser les meubles puis le sol ensuite, d'où ma question.
Ou faire une découpe au niveau des pieds   ...
Mais le sol PVC est fait pour être posé en bâton rompu, et avec les chutes que ça génère javai peur d'être juste . Les délais de commande collent mal avec le planning, ça m'arrange donc de poser le sol après pour être sûr de pas en manquer. D'où ma question
Message(s) : 17346
09/08/2023 à 18h24
09/08/2023 à 18h24
re OK et c est exact le revetement doit etre en mesure de se dilater autour des pieds ,comme pour le parquet
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2480
09/08/2023 à 21h36
09/08/2023 à 21h36
Effectivement les vendeurs se défaussent sur ce point en disant qu'il ne faut pas poser les meubles de cuisine sur le sol en pose flottante. Donc nous ne devrions pas non plus poser les autres meubles lourds comme les lits, les canapés, les tables en chêne, etc...
Il y 3ans j'ai rénové un appartement et le vendeur m'avait dit la même chose. Au final j'ai posé les lames PVC partout et la cuisine par dessus et rien n'a bougé !
D'ailleurs les pieds de meubles de cuisine étant en plastique avec un peu de jeu entre partie mâle et femelle, le pied pourrait selon moi tout à fait se déplacer de quelques petits millimètres sans que les meubles ne bougent
Par __Julio__
avatar - __Julio__
10/08/2023 à 01h00
10/08/2023 à 01h00
Merci vous me rassurez 😉
Membre(s) : efred , castor
Visiteurs non identifiés : 88
