Poser du lino sur une grande surface : "joint" ?
Par Annabelle
avatar - Annabelle
18/06/2009 à 12h18
18/06/2009 à 12h18
Bonjour, je souhaite poser du lino dans une pièce de ma nouvelle maison, mais cette pièce est d'assez grande superficie (dans les 5*5m). Apparement, je ne trouverai pas de lino suffisament large pour faire toute la largeur, je vais donc avoir besoinde faire un "joint" dans mon lino. Est-ce réalisable? ou dois-je abandonner l'idée du lino dans ce cas? Si oui, comment s'y prendre pour avoir un joint réellement étanche et sans relief à gratter ou autre (à cause des animaux!). Merci d'avance de vos réponses Clin d\'oeil
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
19/06/2009 à 10h49
19/06/2009 à 10h49
il existe des dalles a coller en lino mais au format des carreaux de carrelage.Sinon pour le raccord dans le lino je ne sais pas .
Suivant les motif mois je collerais bord a bord.
Attendons une réponse plus expérimenté.
Par Annabelle
avatar - Annabelle
19/06/2009 à 10h58
19/06/2009 à 10h58
Merci pou cette première réponse! effectivement si il y a possibilité de faire des raccords étanches avec les dalles, ca peut etre une solution!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/06/2009 à 10h59
19/06/2009 à 10h59
pour les raccords sur lino il exsiste des bande de plastique qui ce pose avec une sorte de pistolet a colle en faite et qui permette de coller les deux bande de lino ensemble.
Par Annabelle
avatar - Annabelle
19/06/2009 à 11h02
19/06/2009 à 11h02
Et c'est une solution discrète? je veux dire, ca ne fait pas un gros joint visible en plein milieu de la pièce?
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
19/06/2009 à 18h55
19/06/2009 à 18h55
Bonjour Annabelle,
Tu as parlé à deux reprises d'étanchéité !! est-ce pour une salle d'eau ?
Si c'est le cas, prends grand soin de traiter toutes les découpes et raccordement (plinthes périphériques, et bandes de plastique recommandées par karkace pour le raboutement)
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par Annabelle
avatar - Annabelle
19/06/2009 à 19h11
19/06/2009 à 19h11
Non ce n'est pas pour une pièce d'eau, mais je veux pouvoir laver le sol sans avoir peur que l'humidité n'imprègne au fil du temps le parquet sous le lino;) Vous auriez le nom d'un produit en particulier pour ces bandes de plastique? Merci Clin d\'oeil
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/06/2009 à 10h31
22/06/2009 à 10h31
c'est trés discret comme raccords, honnettement je l'ai vue qu'une seule fois et c'était fait par un professionnel, je connais pas le nom exacte, en fait il collais les deux bout de lino ensemble avec un pistolet chauffant et ensuite avec un autre outils avec une lame il enlevais le surplus, a voir dans les magasins spécialisé en revétements si ce genre de produit et d'outils sont dispo mais est-ce que ça vos le coup pour s'ne servir une seule fois?.
par exemple quand j'ai fait de la plomberie, le kit d'outils PER coutait presque 200€ ... a ce prix là autant faire bossé le plombier du coin et le payé en liquide Honte
Visiteurs non identifiés : 482
