Probème humidité mur chambre
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 200
21/10/2014 à 16h58
21/10/2014 à 16h58
je rencontre un problème dans ma chambre située au rez-de chaussée de la maison. J'ai des traces de moisissures, humidité sur le bas d'un mur et surtout dans un angle (voir les photos). La chambre est située au-dessus d'une cave, et l'angle du mur qui est très atteint se trouve derrière (mur extérieur) l'évacuation des eaux (le regard avec la goulotte qui plonge dedans). J'ai déjà traité les murs avec un produit anti-humidité de DIP étanche, mais ça vient de revenir. Nous ouvrons dans la chambre tout les jours. Nous n'avons pas encore essayé les absorbeurs d'humidité mais est-ce bien un problème d'humidité ?
Qu'en pensez-vous et que puis-je faire ?
Merci.
Message(s) : 19326
21/10/2014 à 17h40
21/10/2014 à 17h40
J'ai supprimé le 2° topic que tu as lancé, si pas de réponse ici, c'est que personne ne cerne ton problème.
La cave est elle humide?
21/10/2014 à 18h34
21/10/2014 à 18h34
vous avez une autre photo de l'autre côté de ce mur (extérieur)
et de la cave intérieur au même endroit
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 200
22/10/2014 à 09h34
22/10/2014 à 09h34
Oups, désolé pour le 2ème topic, j'ai complétement oublié, c'était où ?
Je n'ai pas accès à la cave, c'est celle de mes voisins. Je vais voir avec eux si je peux y accéder. Celle-ci doit-être un peu humide, elle est sous terre, dans la roche.
Cdlt,
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 200
22/10/2014 à 09h36
22/10/2014 à 09h36
je vais prendre une photo des 2 murs extérieurs. Pour la cave, je vais voir avec mes voisins car c'est à eux. Ce qui est curieux c'est qu'au rez de chaussée, il n'y a que notre chambre qui soit touché. J'ai pensé à des remontées capillaires (d'après mes recherches sur le net, ça semble être ça).
Je reviens sur le forum dans la journée.
@+ tard.
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 200
04/11/2014 à 20h51
04/11/2014 à 20h51
désolé de ne pas être revenu plus vite. Après quelque recherche et une aide de mon beau-père (arisan maçon à la retraite), nous pensons à un problème de condensation. Les murs sur lequel je constate ce phénomène sont les deux murs intérieurs qui donnent sur l'extérieur. Ces deux murs sont très froid. Il s'agit d'une partie ancienne de l'habitation ou il n'y avait qu'une couche de plâtre par-dessus des briques rouge. Sur conseil de mon beau-père, j'ai enlevé un peu de plâtre (jusqu'à la brique) à plusieurs endroits afin de vérifier si la brique est humide. Ce n'est pas le cas, la brique est bien sèche. De même que le plâtre, légèrement humide sur le dessus, mais pas du tout en profondeur. Pour information, la fenêtre simple vitrage a été changé par un double vitrage il y a deux ans. Est-ce que ça peut accentuer le phénomène de condensation (je dits peut-être une connerie, désolé !)
Du coup, il va falloir que j'isole ces murs (vous me conseillez quoi ?). Mais avant ça, j'aimerais traiter ces murs, une idée ?
Merci à vous.
@+ tard.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/11/2014 à 22h29
04/11/2014 à 22h29
salut chauffer la pièce et surtout aérer faire une circulation d air Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 63
