probleme tondeuse à gazon
Par chtibill
avatar - chtibill
Message(s) : 5
04/06/2009 à 15h32
04/06/2009 à 15h32
bonjour, je voudrais tondre ma pelouse , seulement voilà , ma tondeuse(marque verciel(cora) refuse de demarrer , impossible d'amorcer la pompe; j'ai donc tout demonte , nettoye , change l'essence ,bougie neuve mais toujours pas moyen d'amorcer la pompe donc si quelqu'un connait le remede , ça m'aiderait beaucoup merci
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
04/06/2009 à 16h18
04/06/2009 à 16h18
Avez vous vérifié votre filtre à air???
Si non, essayez de la démarrer sans pour voir si elle démarre et si jamais ça vient de là, faite la tourner 5 minutes de suite...
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
Par chtibill
avatar - chtibill
Message(s) : 5
04/06/2009 à 16h47
04/06/2009 à 16h47
bon voilà je viens d'essayer elle a demaré mais a cale aussitot mais je n'arrive toujours pas à amorcer cette maudite pompe (celle que l'on actionne lors des demarrage à froid)
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
04/06/2009 à 17h16
04/06/2009 à 17h16
Si oui, elle a du être noyé... Il faut qu'elle crache toute l'essence qu'elle a ingurgité!
Moi, j'ai eu le problème en nettoyant ma tondeuse et en la penchant du côté de mon filtre à air... il était imbibé d'essence et tout gras! J'ai du le faire sécher en le brulant grace à l'essence (technique efficace car une fois remis en place elle a démarré au 1/4 de tour!)!
Par chtibill
avatar - chtibill
Message(s) : 5
04/06/2009 à 18h05
04/06/2009 à 18h05
je viens de refaire plusieurs essais c'est toujours la meme chose elle demarre et cale aussitot
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
04/06/2009 à 20h23
04/06/2009 à 20h23
J'ai peur pour ton carburateur alors...
Mais ton filtre à air, il est comment??? il est engorgé d'essence ou pas?? Ca vient peut être pas de là...
Par chtibill
avatar - chtibill
Message(s) : 5
04/06/2009 à 20h27
04/06/2009 à 20h27
gorgé non il est legerement gras j'ai essayé plusieurs fois sans le filtre et le resultat est le meme
Par PONPON40
avatar - PONPON40
Message(s) : 54
04/06/2009 à 22h29
04/06/2009 à 22h29
Il arrive (suivant le modèle) que la membrane sèche et devienne poreuse. Donc une prise d'air se fait et étouffe le moteur. Remède : changer la membrane pour une neuve.
Sinon dans le carbu, il y a un petit gicleur qui peu se boucher.
Visiteurs non identifiés : 12
