Quel coupe carreau électrique choisir
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
30/09/2016 à 10h28
30/09/2016 à 10h28
Je vais avoir à poser du carrelage imitation parquet en 20x120cm et je voudrais acheter un coupe carreau électrique (les carrelettes en 120 sont intouchables).
J'aurais aimé ne pas me ruiner, et même si je sais que le disque est plus important que la machine, quand je vois les avis sur les premiers prix, les plateaux souples et pas droits, les supports de carter trop larges qui empêchent le carreau de passer etc ... Je me dis que le premier prix n'est pas fait pour moi.
Je cherche donc le meilleur rapport qualité prix possible.
Est-ce que quelqu'un aurait des idées ?
Merci beaucoup !
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
30/09/2016 à 10h34
30/09/2016 à 10h34
Je précise que le carrelage est du grès cérame émaillé de 10cm d'épaisseur.
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
30/09/2016 à 11h06
30/09/2016 à 11h06
10 cm ? vous voulez dire 10 mm non ?
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
Message(s) : 17332
30/09/2016 à 11h43
30/09/2016 à 11h43
je me sert d une disqueuse
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
30/09/2016 à 13h53
30/09/2016 à 13h53
Oui 10mm pardon Sourire
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
30/09/2016 à 15h36
30/09/2016 à 15h36
Sur des longueurs de 120cm je risque pas de galérer avec une disqueuse ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4518
30/09/2016 à 16h06
30/09/2016 à 16h06
salut: une disqueuse et un disque diamant ça va tout seul Oui
30/09/2016 à 19h18
30/09/2016 à 19h18
un coupe carrelage qui fait 120 cm est un fameux coupe carrelage, il doit coûter la peau des fesses
la disqueuse et un disque continu (pour éviter les éclats) une bonne machine, puissante bien tenue en main (pas contre le corps)
et le carrelage posé sur un panneau de styrodur pour amortir les vibrations responsables des casses (c'est rien si le panneau est abîmé, moi j'en ai un qui ne sert qu'à cela ou quand je scie avec la circulaire
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
30/09/2016 à 19h46
30/09/2016 à 19h46
Je pensais qu'un coupe carreau électrique n'avait pas de limite de longueur vu que c'est un disque sous un plateau.
Mais je vais vous suivre et m'orienter vers la meuleuse.
Je lorgnais déjà dessus car je n'en ai pas, et qu'on fait tellement de choses avec.
Il m'en faut une pour désolidariser mon mur en parpaing de 12 de mon plafond.
Je vois ce duo qui m'a tout l'air d'être gagnant à ce prix pour du Makita, vous en pensez quoi ?
https://www.ebay.fr/itm/Makita-DK0056-110v-230mm-GA9050-et-115mm-GA4530R-Meuleuse-Angle-Paquet-Double-/231994960781?hash=item3603fa2b8d:g:-7wAAOSwAvJXCf6s
01/10/2016 à 09h40
01/10/2016 à 09h40
coucou sebco
je remarque que vous n'utilisez aucune formule de politesse dans vos messages,
ce n'est pas coutumier sur ce forum,
à l'avenir prévoyez de le faire, sinon je supprimerai vos interventions (lire la charte à ce sujet)
un coupe carreau électrique n'a pas de limite, mais si vous parlez des petits coupe carreaux, vous risquez d'être déçu
pour des carrelages dépassant 30 cm cela devient vite galère, d'autant plus qu'il y a les projections d'eau
Vos Makita sont en 110 V pas en 230 V faut faire attention
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
01/10/2016 à 13h30
01/10/2016 à 13h30
Oula je suis désolé, c'est de la maladresse.
Je commence toujours mes sujets par "bonjour", "merci pour votre aide".
Je les conclus aussi toujours par "merci de m'avoir aidé".
Après, entre les deux, là on s'est répondu du tac au tac ou presque dans l'après midi, comme si on était autour d'un verre à discuter.
Mais je ferai attention, promis.
Pour les Makita, merci pour la remarque, j'avais pas fait attention au voltage. J'aurais été ravi de le découvrir en ouvrant le colis ...
Cela dit, niveau performance, vous pensez que c'est du bon pour couper mon carrelage ?
Merci d'avance.
01/10/2016 à 14h54
01/10/2016 à 14h54
moi je possède principalement du matériel métabo,j'ai 2 grandes disqueuses 1900 et 2300 W et à l'usage on sent bien la différence, j'ai aussi 2 petites
donc un conseil, prenez puissant meilleur travail et plus rapide, coupes plus nette aussi
sinon Makita c'est très bien, cela n'existait pas à mon époque
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
01/10/2016 à 14h59
01/10/2016 à 14h59
Allez je vais partir sur ce duo, mais en 230v.
Ca couvrira mes besoins en disqueuse pour tout ma vie Sourire
Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 284
