Je me tourne vers vous car je suis perdu et je ne sais absolument pas quel type de colle je dois utiliser pour pouvoir fixer mes plinthes ?
Est ce que je dois utiliser de la colle forte, du silicone ou encore du mastic?
Je vous remercie d'avance pour tout aide. 😅
Bonjour Fabi !
J'ai pu lire récemment dans un article belge qu'utiliser du mastic acrylique était une très bonne solution écologique quant il s'agit de fixer des plinthes à l'intérieur. En effet, il s'agit du produit recommandé par excellence dans ce cas de figure. La colle est de très bonne qualité et garantit une rapidité de fixation très rapide.
De plus, le mastic et la colle acryliques sont des solutions ne comportant pas de solvants donc c'est encore mieux pour la planète 😃.
Si tu dois fixer ces plinthes à l'extérieur je te conseille d'opter pour un mastic polymère. Il est utilisé dans beaucoup de cas, colle presque toutes les matières et subit très peu les intempéries.
J'espère que je t'aurai bien aidé. N'hésite pas si tu as d'autres questions !
bonjour pour avoir poser beaucoup de plinthes bois ,j ai souvent utiliser du mastic acrylique qui s est avéré mieux tenir qu une colle néoprène
Slt Takafer,
On ne connait rien : ni du support, ni de la nature des plinthes.
salut une chose est sure ,ce n est pas du carrelage
Membre(s) : Chadudu , lonesome33
Visiteurs non identifiés : 81
