Question mastic bi composant bois
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
18/09/2012 à 19h24
18/09/2012 à 19h24
Je viens de reboucher des trous sur une porte en bois avec un mastic bi-composant. En séchant, une "fissure" est apparue entre le mastic et le bord du trou (cf photo). Je dois encore passer un enduit gras dessus pour le lissage. Puis je y aller tel quel ou alors cette fissure va réapparaitre pas dessus l'enduit et le peinture ? Si oui, comment procéder ?
19/09/2012 à 09h44
19/09/2012 à 09h44
Le mastic c'est rétracté en séchant et cela ne bougera plus ,donc pour moi vous pouvez mettre votre enduit gras dessus pour faire votre finition
A+. Cool .
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
19/09/2012 à 17h02
19/09/2012 à 17h02
Merci mimi03 je vais faire ça. Mais c'est normal ceci ou il y a quelque chose que j'aurais pu mieux faire ?
19/09/2012 à 18h20
19/09/2012 à 18h20
Re.
Pour être franc les 3/4 du temps j'ai le même problème et je passe mon enduit ,je ponce et je n'ai pas eu de soucis ,quand je pratique je remplis bien le trou même si cela déborde très légèrement je ponce le trop et je met mon enduit ,
A+. Cool
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
20/09/2012 à 08h41
20/09/2012 à 08h41
Ok, merci mimi03, je continue ainsi Sourire
Visiteurs non identifiés : 16
