RSS
Partager
le 26/11/2009 à 20h16
rallonger l’arrivée d’eau d’un lave vaisselle...
Bonjour!!
Savez vous si il est possible de rallonger l'arrivée d'eau d'un lave vaisselle?
Merci beaucoup!!
Liens commerciaux
le 26/11/2009 à 21h33
RE : rallonger l’arrivée d’eau d’un lave vaisselle...
bien sur que c'est posible, vous pouvé trouver des tuyau jusqu'a 5 metre en GSB.
Liens commerciaux
le 26/11/2009 à 21h54
voila une bonne nouvelle!! Merci beaucoup. Encore une question, comment cela se branche? s'agit il d'un rallonge ou d'un remplacement complet depuis le la ve vaisselle directement?
Merci encore!!
le 27/11/2009 à 05h45
bonjour, en fait ce sont les mêmes tuyaux que ce qui est sur ta machine. si celui que tu achéte est assez long pour aller de la machine au robinet, tu léves l'ancien, et tu visses le neuf. ca peut aussi servir de rallonge mais il faut un mamelon 20/27 pour pouvoir les visser entre eux.
le 27/11/2009 à 08h35
merci beaucoup!!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
addyll , piwi5 , domi57 , deckard10
Visiteurs non identifiés : 187
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
