avec la réponse précédente
mais il est aussi possible de rattraper le niveau à l'aide de plâtre à projeter, celui ci se pose bien et se travaille assez longtemps avant la prise
il faut au préalable dresser des guides remplir entre ceux ci et faire une couche de finition
retirer les guides et remplir les creux dès que possible
comme c'est pour carreler l'état de surface ne doit pas être parfait, mais c'est un peu plus compliqué que la pose d'un placo
dans les deux cas il faut tracer la verticale aux extrémités du mur, matérialiser celle ci à l'aide de ficelles tendues
les placos doivent être posés en suivant l'alignement obtenu par la pose de nouvelles ficelles tendues horizontalement
pour la pose des guides c'est pareil (le problème est de trouver des guides minces et rigides, dans le temps j'utilisais des tubes métalliques prévus pour passer les fils électriques, mais on ne trouve plus ce genre de matériel (tubes rouges)
la pose du placo prendra un peu plus de place
si le mur est un mur extérieur, vous avez peut être intérêt de poser un placo doublé d'un isolant (encore de la place perdue mais un gain en confort)
si c'est pour une salle de bain le placo peu avantageusement (si on ne tient pas compte du prix) être remplacé par du panneau wedi (c'est aussi isolant et la surface est prête pour carreler) ps : c'est ce que je ferais de nos jours
