Pour faire court je cherche un raccord femelle filettage 20mm (typique interieur) vers male filletage 27mm (typique exterieur)
Pour faire long
Je voudrais essayer dans mon jardin de comparer l efficacité d un arrosage goutte a goutte classique avec un systeme maison.
Mon systeme s inspire des olla et consiste a remplire automatiquement des pots en terre cuite au fond bouché. Quand le pot est plein d eau le robinet qui le remplit s arrête.
Pour ca je pense utiliser des robinets a flotteurs comme ceux des wc mais plus petit ( utilisé pour les abreuvoirs des chiens) dont la sortie est compatible avec celles des flexible de douche par exemple.
J aimerai ensuite relier ca au petits tuyaux noirs typique des arrosage auto mais c est pas simple.
Sur la premiere photo on voit les deux elements que j aimerai connecter ensemble
Sur la deuxieme ce avec quoi ces flotteurs se connectent normalement
Merci pour votre aide!
Si j'ai bien compris le robinet flotteur est male 12/17 et le flexible femelle 15/21 !
Il faut donc une fourrure 12/17F 15/21M !
tapez fourrure 15/21 !
Ok, a quoi corresponde ces valeurs ( 12/17) ? Quand je mesure le filetage male du robinet, ca fait 20mm et le filetage femelle de l embout que j aimerai mettre 27mm
C est plutot fourrure 20/27 du coup?
RE
Oui ça correspond a 20/27 et 15/21 , J'avais mis 12/17 car en général les flotteurs sont en 12/17 !
Visiteurs non identifiés : 39
