on ne ravive pas des briques à l'acide même dilué , ni à la St Marc qui est un produit de lessivage dans des cas extrêmes et qui est utilisé souvent mal à propos
si vous voulez raviver comme vous dites il n'y a que le sablage, ce qui abîme sensiblement la surface des briques
je trouve vos briques assez belles et je trouve qu'il ne faut pas y toucher
concernant vos joints
vous voulez simplement réparer les joints manquants ou refaire les joints de la totalité des joints
la totalité serait mieux
il faut creuser les joints sur 3 cm environ pas moins, dépoussiérer et mouiller avant de jointoyer
vous avez le choix entre en mortier à la chaux et au sable de carrière (ce qui semble être le cas actuellement)
ou un mortier à la chaux hydraulique et sable de carrière
ou un mortier au ciment et sable de carrière
moi, je rejointoies avec du ciment et du sable de rivière additionné de sikalatex, cela donne des joints imperméables qui ne prennent pas la mousse (c'est un peu plus difficile à mettre car le sable de rivière est moins collant que le sable de carrière
il faut prendre la totalité du sable et du ciment pour conserver la même couleur au joint
ou acheter une préparation toute faite pour faire des joints (généralement à base ce chaux, de ciment blanc, et de sable avec des résines) c'est prêt à l'emploi. Ici aussi prendre le stock en une fois pour conserver le même coloris
si vous faites le mélange vous même, il faut prendre une mesure (un récipient quelconque) et prendre une mesure de ciment ou de chaux pour 3 mesures de sable + un peu de sikalatex
moi je jointoies au fer à jointoyer avec un plateau prévu pour contenir le mortier que je vais mettre
certains utilise une poche à jointoyer (je n'ai jamais été capable de l'utiliser correctement)
d'autres encore, dont ma fille, rejointoie au pouce (ce que font en Belgique la plupart des jointoyeurs
1ère photo au ciment + sable de rivière
2ème photo avec du joint prêt à l'emploi
