Rechromer boucle ceinture ?
Par smileycc
avatar - smileycc
24/09/2012 à 20h17
24/09/2012 à 20h17
Bonjour ! J'ai une ceinture en cuir qui s'use, en fait le cuir est en bon état mais c'est la 'boucle' qui s'abime. En fait, elle a d'origine un aspect façon 'acier brossé', donc moins brillant que si c'était chromé, mais avec le temps et les frottements, j'ai une sorte de métal jaune-rougeatre qui apparait, un peu partout... Et donc je voulais demander : que peut-on y faire ? Je me demandais si une solution comme y apposer des 'feuilles d'or' existerait, avec autre chose que de l'or bien sûr Clin d\'oeil , pour refaire le 'revêtement de surface'... Mais je ne vois pas ou trouver ça... Ou sinon un produit quelconque qui permette de le faire ? Un bain de quelque chose (mais quoi ?) Merci pour vos idées et suggestions Clin d\'oeil
24/09/2012 à 20h27
24/09/2012 à 20h27
il n'y a que les feuilles d'or qui s'appliquent de cette façon, mais pas pour des objets soumis à l'usure
l'or s'use très rapidement c'est pourquoi on fait des alliages plus résistant
je crois qu'il serait plus simple d'acheter une nouvelle boucle chez un spécialiste en cuir (bourrelier éventuellement)
24/09/2012 à 22h30
24/09/2012 à 22h30
Il existe des boites qui refont je chromage ,mais au prix ou c'est ,comme dit kriske l'achat d'une nouvelle ceinture est plus rentable .
A+. Cool
25/09/2012 à 07h50
25/09/2012 à 07h50
Salut mimi03
et je crois qu'il faut être équipé pour le chromage d'une pièce aussi petite et spécifique que tous les ateliers ne pourraient pas prendre cette pièce en charge
25/09/2012 à 08h17
25/09/2012 à 08h17
Salut Christian.
Tout à fait d'accord avec toi mais la boite qui est dans la ville à coté de chez moi pratiquait sur tout sur les pare chocs
et les pots d'échappement plus certaines pièces particulières .
A+. Cool
25/09/2012 à 08h43
25/09/2012 à 08h43
bonjour michel
oui, je connais la technique, mais l'équipement pour les pare chocs est sensiblement différent que celui utilisé pour des boucles ou autres petits objets, c'est pourquoi je crains que ce soit difficilement réalisable
(sauf bien entendu si on connait quelqu'un dans la boite qui peut en catimini procéder à ce chromage (comme moi je permettais à mes ouvriers de reteindre certains vêtements (en douce) pendant certains temps morts.)
mais est ce possible dans ce secteur d'activité ?
on trouve des boucles chez certains vendeurs de sas ou de valises, ou encore dans certaines merceries bien achalandées (moi j'ai travaillé le cuir pour mes animaux et je savais acheter des boucles chez celui qui me vendais le cuir et curieusement c'était un marchand de ficelles et de cordages)
Par smileycc
avatar - smileycc
25/09/2012 à 19h03
25/09/2012 à 19h03
En fait, racheter une ceinture, c'est bien ce que je fais. Mais je trouve dommage de devoir le faire tous les 1,5 ou 2 ans alors que c'est juste une histoire de 'revetement de surface' de la boucle qui s'abime... Euh !
25/09/2012 à 20h45
25/09/2012 à 20h45
rechercher une ceinture avec une boucle en inox, c'est garanti à vie Ca tourne pas rond là-dedans
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/09/2012 à 06h09
29/09/2012 à 06h09
Rechromer une ceinture ?
C'est pour mieux la serrer mon enfant ??
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 104
