Après pas mal de recherche, je cherche des avis pour optimiser mon réglage chauffage.
J'ai une chaudière Chaffoteau Talia green, ainsi qu'une distribution 2 zones. Ma zone 1 est mon plancher chauffant et ma zone 2 sont mes radiateurs à l'étage.
La maison moins de 10 ans mais les circuits étaient bien encrassés, donc j'ai procédé à la réalisation d'un désembouage et le remplacement de mes deux circulateurs abimés.
Les têtes thermostatiques étaient aussi fuyantes, car en plastique... Je viens donc de les remplacer par du Danfoss.
A ce stage j'ai donc un circuit propre, et espère avoir un gain de performance en chauffage et une économie de consommation.
Cependant afin d'être le plus précis possible, avez vous modifier vos paramètres chaudière pour les adapter à ce type d'installation.
Je constate aussi que ma chaudière (en mode été ) a tendance a démarrer et a stopper rapidement. Est ce aussi le car chez vous ?
Merci de vos retours !
bonjour ,
problème de réglage
quand aux paramètres , passez par une station technique ....et oui n est pas chauffagiste qui veut
a+
Je suis bien d'accord avec vous, sur le fait des limites de mes connaissances sur le sujet, mais comment expliquer vous que :
J'ai changé de fournisseur pour le suivi obligatoire, car Engie Home service me demandais 1500 euros pour faire un désembouage !
Au premier changement de circulateur, le professionnel qui m'a changer a monté le corps de pompe à l'envers !
Quand à la société qui réalise mon suivi obligatoire, le technicien est INCAPABLE de répondre à des questions techniques sur mon type d'installation, car c'est trop compliqué !!!
Donc effectivement si vous connaissez un vrai professionnel pour faire un réglage de chaudière chaffoteau et maury talia green 25 de 2010, dans le 78, je suis preneur.
Mais pour l'instant je n'ai eu affaire qu'a des amateurs
bonjour,concernant votre installation avez vous un coffret additionnel pour le chauffage,slt
Bonjour oui ef avec une régulation thermowatt. J'ai contacté cette société pour avoir un manuel
Salutations
bonjour,ce ne sera pas evident de vos aider mais je vais essayer,dans l habitation avez vous un thermostat d ambiance par zone et combien avez vous de sondes exterieures(petit boitier sur un mur exterieur au nord )si une seule votre chaudiere est a reglee manuellement en temperature d eau de chauffage,de cette facon vos radiateur seront dependant de cette temperature et la sonde exterieure gerera la temperature d eau de votre plancher chauffant,votre circuit radiateur est la pompe de gauche et plancher la pompe de droite,pour info reglage de pente pour le plancher a 0.8,mais la il faudra la doc car je ne connais pas tous les codes parcoeur,slt
re,j oubliai pour la fonction ete mettez l ecs en mode confort,slt je vais me replonger un peu dans tous les codespour essayer de vous aider
re ;
dommage trop loin pour moi ......
engie .......merci j ai donné pendant 4 ans comme technicien......que ce soit installation ou maintenance 95% de charlots , cependant reste 5%....
normal concernant l age de la chaudiere; ce sont des appels d offre et les commandes de chaudieres se font par palette ou alors chaudiere d occaz trouvé sur leboncoin et installé par le copain pour la vente de la maison ......
Appelez le 01 55 84 94 94 (appel non surtaxé), du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30.
n° pour les pros ; il pourront peu etre vous aider
a+
Pour le plancher chauffant j'ai un thermostat d'ambiance qui déclenche le circulateur de la zone 1.
J'ai aussi une seule sonde extérieure connectée.
Pour les circulateurs, je confirme celui de gauche->radiateur, celui de droite->plancher chauffant
je n'ai pas de ballon ECS alors seul le circuit radiateur est activé
ok;si elle demarre de temps en temps vous avez la fonction anti gomage de la pompe qui est en foction,,slt
Visiteurs non identifiés : 61
