dalle de ceinture de piscine coque
Par claumur63
avatar - claumur63
12/07/2012 à 09h34
12/07/2012 à 09h34
Bonjour, Je viens de couler une dalle autour d'une piscine coque de 8m*4 m. Celle ci me sert à la fois de ceinture pour la piscine et de petite terrasse autour. Elle mesure 75 cm de large et fait tout le tour de la piscine coque. Je vais coller dessus des margelles et des dalles de 2 cm d'épaisseur. Je l'ai très bien ferraillé sur toute la surface et les ferrailles sont tenues entre elles par du fil de fer recuit (tout est en liaison). Cependant, après coup je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur de débutant. En effet, la toupie est arrivée trop en avance et dans la précipitation, j'ai oublié de surélever les ferrailles. Celles ci ont du être écrasé par le poids du béton et doivent se retrouver en contact avec les graviers. Pouvez vous me dire si c'est risqué pour la solidité de la dalle (quels risques!) et qu'est ce que je peux faire à présent pour rattraper cette bétise? Dès à présent, je vous remercie de vos réponses!
12/07/2012 à 10h41
12/07/2012 à 10h41
forcément c'est moins bon
mais en tenant compte d'une partie du mélange aura été entraînée avec l'eau au travers des graviers, il y aura une certaines solidarité avec ceux ci
ainsi je crois qu'il ne faut pas trop vous inquiétez sur la résistance de l'ensemble
c'est tout au moins ce que l'on peut espéré
vous n'allez pas tout casser et recommencer
au besoin vous pouvez encore renforcer avec un treillis carreleur au moment de la pose du carrelage
Par claumur63
avatar - claumur63
13/07/2012 à 08h24
13/07/2012 à 08h24
Merci pour votre précision; de toute façon, c'est coup parti! Je pense qu'effectivement je vais utiliser un petit grillage. La dalle ne fait que 75 cm de largeur et a une épaisseur de 12 cm et se trouve sur un sol damé.
Visiteurs non identifiés : 14
