Réfection salle de bains
avatar - ultramodpol
Message(s) : 82
22/07/2013 à 10h12
22/07/2013 à 10h12
J'ai enfin décidé de rénover notre salle de bains. Si joint une photo. J'ai plusieurs questions qui vont peut être faire doublon avec d'anciens posts, et je m'en excuse.
Au niveau du bac de douche, je pense adopter la solution de KRISKE c'est à dire travailler propre (enlever l'ancien joint et la vielle mosaïque, poncer la colle et remettre de la mosaïque avec un joint époxy type starlike litokol.
Néanmoins, que penser vous des receveurs de douche type JACOB DELAFON ou autre? Est-ce une bonne solution? et si oui dans mon cas, quelle est la mise en œuvre?
Sinon, je souhaitais aussi enlever ce mur de brique de verre, ragréer et recarreler avec du carrelage spécial rénovation ( sur toute la surface de la salle de bain).
Ma question par rapport à ce point : comment faire au niveau du bac douche, dois je recoller des bandes étanchéité sur l’ancien carrelage ou dois je casser le carrelage pour ré étanchéifier le tour de la douche ?
Par avance, et pour le novice que je suis, merci pour vos réponses !
Cordialement,
Message(s) : 17364
22/07/2013 à 11h56
22/07/2013 à 11h56
BONJOUR
pour répondre sur la marque ,il n y a pas de problème ,ce sont des marques achetés par les professionnels
pour le sol ,il faut bien entendu tout remettre de niveau ,tu peux carreler sous le receveur mais ce n est pas une obigation ,ca te fera découper autour du receveur et entre le bas du receveur et carrelage ,tu peux le déposer sur un joint silicone spécial salle d eau qui assurera une étanchéité au niveau carrelage
Message(s) : 82
22/07/2013 à 11h58
22/07/2013 à 11h58
merci pour la réponse...
Sinon quelle est la meilleure facon de procéder, les étapes dans l'ordre...
Cordialemnt
22/07/2013 à 13h32
22/07/2013 à 13h32
c'est à vous de nous dire vos intentions
vous voulez arranger l'actuel et le rénover
ou vous voulez mettre un nouveau fond de douche
l'action n'est pas pareille dans les 2 cas
il faut voir si la pose d'un tel receveur est possible en fonction de votre système d'évacuation, c'est le point le plus délicat
et une fois retiré, comment allez vous canaliser l'eau pendant la douche
Message(s) : 82
22/07/2013 à 13h58
22/07/2013 à 13h58
Bonjour KRISKE,
A votre avis quelle est la solution la plus simple?
Pour ma part, installer un receveur de douche assez fin et assez grand (environ 180 cm de long) me conviendrait..
puis je renover la mosaique (joints...) et placer une paroi de douche à la place du mur brique de verre (voir photo)
Sinon que feriez vous à ma place? J'avia spensé qi'installer un receveur etait la solution la plus simple....
Merci en tout cas pour vos réponses
cordialement
22/07/2013 à 14h10
22/07/2013 à 14h10
oui la pose d'un grand receveur est d'un grand confort à l'utilisation
pour poser la parois de douche cela ne devrait poser aucun problèmes si votre mur est un mur et pas une cloison
de toute manière cela repose au sol également, ce qui soulage le mur
moi je ne suis perso pas très mosaïques, pour ce type d'application, au moins il y a de joints au mieux c'est, donc des grands carrelages anti dérapant que je privilégie
Message(s) : 82
22/07/2013 à 14h29
22/07/2013 à 14h29
Merci,
Moi aussi j'avais le meme avis que vous quant à la pose d'un grand receveur. Dans ce cas là comment feriez vous? et quel est la matière la plus adequat pour un receveur (béton , quaryl...)
Comme on peut le voir sur la photo que j'ai jointe, le sol de la douche recouvert de mosaique est un bac douche maconné sur lequel il y a de la mosaique. Le tour de la douche est faiencé.
Faut il casser le bac existant? Va t'il y avoir souci par rapport à la bonde et aux faiences existantes? car j'ai lu sur une revue de bricolage qu'il fallait toujours poser le receveur avant la faience...
Dans le cas ou j'opte pour du carrelage rénovation à coller sur ma faience existante, comment faire?
Voila, merci de vos réponses à mes centaine sde questions mais vous m'etes d'un grand secours!
cordialement
Message(s) : 82
22/07/2013 à 14h30
22/07/2013 à 14h30
une idée (mauvaise ?? :-)
Peut on placer (coller) le receveur sur le bac existant après avoir enlever la mosaïque et reaggréer?
cordialement!
22/07/2013 à 15h29
22/07/2013 à 15h29
à priori, je dirais non
maintenant faut voir sur place si cela n'apporte pas d'ennuis au niveau des évacuations
Message(s) : 82
22/07/2013 à 15h54
22/07/2013 à 15h54
Rebonjour,
QUe feriez vous donc à ma place svp?
22/07/2013 à 18h55
22/07/2013 à 18h55
moi je retire l'ancien receveur et je mets un neuf plus grand comme vous indiquez
et vos murs sont en quoi ? murs ou placos ?
vous retirez les anciens carrelage ou vous carreler dessus moyennant une couche d'accroche
Message(s) : 82
22/07/2013 à 19h00
22/07/2013 à 19h00
L'ancien receveur est maçonné. Comment le retirer?
Sinon pour répondre a votre question, le ur ou se situe la barre de douche est en brique. et les autres sont du placo spécial salle de bains.
pourriez vous me décrire plus précisément les étapes?
22/07/2013 à 19h13
22/07/2013 à 19h13
avant d'aller plus loin (ou trop loin) moi j'ai facile à dire, mais vous aurez à faire
est ce vraiment nécessaire de faire ce travail ou cela tient plus d'une idée venue ainsi et pas vraiment justifiée par un inconvénient majeur, ce que l'on voit sur l'image semble être dans un état impeccable
décoller du mur en briques cela risque de bien se passer, par contre les murs en placo, si cela colle bien, vous aurez des trous dans le placo, ensuite il faudra boucher (pas facile) ou enlever et remplacer par d'autres placos
cette décision n'est pas une petite décision et mérite d'être reconsidérée à tête reposée
d'autant plus que cela prendra un certain temps avec les commodités hors service
Message(s) : 82
22/07/2013 à 20h42
22/07/2013 à 20h42
Bonsoir KRISKE
Vs êtes un sage... Peut etre qu'il s'agit d'une idée à la v avite mais les joint s de mon bac sont pas au top. Je pense qu'il faudra enlever la mosaique et refaire au joint epoxy...
Quand au mur en brique de verre, je veux le remplacer par une vitre.
Cela parait plus leger comme travaux... Ma question est la suivante : en imaginant que je refasse la mosaïque du bac de douche.. comment faire la jointure avec les carreaux au mur?
faut il reposer un etancheifieur ou des bandes?
J'attend votre avis avisé..
cordialemnt bonne soirée!
22/07/2013 à 21h02
22/07/2013 à 21h02
retirer les mosaïques pour commencer et montrer moi une photo avant et après
on va avancer étape par étape
ce receveur est en quoi ?
si on tient compte du temps que l'on passe dans une salle de bain et ce que l'on a a y faire, je ne suis pas certain que de gros travaux ou investissements soient vraiment utile
une vitre ou des blocs de verre, quel est l'avantage de la vitre, elle est plus mince que les blocs, il faudra trouver de quoi combler l'espace entre les deux carrelages à moins que le mur entier soit recouvert de carrelages Ca tourne pas rond là-dedans
bon, moi ce que j'en dis c'est pour rester pratique
je peux normalement tout vous expliquez pour faire tout ce que vous voulez
Message(s) : 82
23/07/2013 à 07h24
23/07/2013 à 07h24
Bonjour KRISKE,
en ce nouveau jour et avant le boulot je répond à vos questions avec qques photos. ..
Le receveur à été réalise par un mâcon. Il est en ciment hydrofugé avec cuvelage plomb je pense...Si joint, voila pourquoi je souhaite bientôt changer la mosaïque... lE joint se creuse très légèrement par endroit, et bizarrement la ou l'eau ne coule pas...
Peut on remplacer cette mosaïque sur trame? par des grand carreaux...quels materiels utiliser? ou quelle est selon vs la meilleure solution? retirer le joint au fein multimaster, à la disqueuse et mettre de l'epoxy type litokol?
quant à la vitre, c'est plus esthetique qu'autres chose, sachant quelle sera plus longue que le mur actuel, donc moins de projections d'eau..
merci pr votre disponibilté en tout cas!!
cordialement
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 69
