Réfection salle de bains - page 2
avatar - ultramodpol
Message(s) : 82
22/07/2013 à 10h12
22/07/2013 à 10h12
J'ai enfin décidé de rénover notre salle de bains. Si joint une photo. J'ai plusieurs questions qui vont peut être faire doublon avec d'anciens posts, et je m'en excuse.
Au niveau du bac de douche, je pense adopter la solution de KRISKE c'est à dire travailler propre (enlever l'ancien joint et la vielle mosaïque, poncer la colle et remettre de la mosaïque avec un joint époxy type starlike litokol.
Néanmoins, que penser vous des receveurs de douche type JACOB DELAFON ou autre? Est-ce une bonne solution? et si oui dans mon cas, quelle est la mise en œuvre?
Sinon, je souhaitais aussi enlever ce mur de brique de verre, ragréer et recarreler avec du carrelage spécial rénovation ( sur toute la surface de la salle de bain).
Ma question par rapport à ce point : comment faire au niveau du bac douche, dois je recoller des bandes étanchéité sur l’ancien carrelage ou dois je casser le carrelage pour ré étanchéifier le tour de la douche ?
Par avance, et pour le novice que je suis, merci pour vos réponses !
Cordialement,
Message(s) : 82
23/07/2013 à 08h51
23/07/2013 à 08h51
Rebonjour,
Je pense que vous allez me dire qu'il suffit juste d'enlver la mosaique existante.
Dans ce cas là, quelles sont les étapes à respecter?
- enlever la mosaique (avec quel outil?)
- faiut t'il reponcer le bac avant d'appliquer la nouvelle mosaique et réetanchifier (avec quoi)?
Désolé de toutes ses questions mais vous m'êtes d'un grand secours!!!!
Cordialement, bonne journée!
23/07/2013 à 08h55
23/07/2013 à 08h55
pour commencer il faut voir si vous trouvez dans le commerce des receveurs de douche possédant l'évacuation au même endroit qu celui qui est là
le plomb me laisse perplexe, mais si tel est le cas, je propose de retirer les carrelages actuels, retirer ce plomb (montrer une photo avant)
vous constaterez alors si c'est humide en dessous de ce plomb ? et à quel niveau photo à l'appui
on peut effectivement envisager de faire une sorte de cimentage avec un de ces litokol pour étancher le tout si besoin est
Message(s) : 82
23/07/2013 à 09h02
23/07/2013 à 09h02
Bonjour KRISKE,
Je pense que je vais suivre votre sagesse... En gardant le receveur actuel (je dirais plutot bac de douche maconné)
C'est une douche qui à été faite seon ce modele :
http://baronsdesavoie.over-blog.com/article-douche-italienne-pas-a-pas-45765151.html
quelle serait les etapes à suivre apres avoir retirer la mosaique?
Un joint à l'epoxy serait til plus costaud que le joint actuel (weber en poudre hydrofugé)?
merci par avance!
Message(s) : 82
23/07/2013 à 09h04
23/07/2013 à 09h04
Comme vous me l'avez si bien dit, changer carrément de receveur nécessite trop de travaux...
Je pense qu'une réfection de la mosaïque serait plus facile à mettre en œuvre et moins couteuse...
Cordialement,
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 210
