reglage fenetre pvc
Par marjolyon
avatar - marjolyon
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 29
05/02/2013 à 13h02
05/02/2013 à 13h02
je me suis aperçue, sur une fenetre pvc de la chambre, que sur la partie haute, l'ouvrant ne se plaque pas completement sur le dormant.
Ce n'est pas un probleme de joint mais plus d'un reglage qui ne serait pas bon.
En attendant, j'ai pu attenuer l'entrée d'air en mettant un torchon sur le haut de la fenetre.
j'aimerais essayer de regler la fenetre en "remontant l'ouvrant" pour qu'il se plaque.
Est ce possible? et comment?
merci par avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/02/2013 à 17h23
05/02/2013 à 17h23
En principe il y a des rouleaux sur la crémone qui sont sur exentrique pour régler cela, à l'aide d'un tournevis ou d'une clé alène suivant le modèle.
D'abord essayer par là puis voir si pas d'autres réglages possibles.
Proverbe Chinois
Par marjolyon
avatar - marjolyon
Message(s) : 29
06/02/2013 à 12h31
06/02/2013 à 12h31
je suis vraiment novice en bricolage.
j'ai regardé la fentre hier soir en rentrant et pris quelques photos car je ne vois pas vraiment ou je peux faire un reglage.
help help help Boulet
Par marjolyon
avatar - marjolyon
Message(s) : 29
06/02/2013 à 13h00
06/02/2013 à 13h00
puis je demonter le vantail de la fenetre et visser et devisser les paumelles qui sont sur la partie ouvrant?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/02/2013 à 16h03
06/02/2013 à 16h03
Effectivement on ne voit pas de possibilités de réglage sur la crémone.
Il doit donc y avoir un trou en haut et en bas dans les traverses où pénètre la crémone.
Y a-il des joints sur ta fenêtre, on a l'air de ne pas en voir beaucoup alors qu'une fenêtre en PVC sans joints c'est pratiquement avoir une fenêtre sans vitre Explose de rire Explose de rire
Effectuer un réglage sur les paumelles ne servira à rien car cela ne sert qu'à relever le chassis .
Une petite photo supplémentaire de la traverse basse côté fermeture nous en dirait un peu plus.
Proverbe Chinois
Par marjolyon
avatar - marjolyon
Message(s) : 29
06/02/2013 à 16h52
06/02/2013 à 16h52
oui oui, il y a des joints . je prendrais d'autres photos ce soir et je les mettrais demain.
en fait, j'ai l'impression que l'ouvrant ne se plaque pas sur le dormant parce qu'il arrive en dessous. Mon explication n'est pas tres claire ( c'est difficile à expliquer),je prendrais aussi une photo de cet ecart entre ouvrant/ dormant, peut etre que ça te donnera une autre vision de mon probleme.
merci pour ton aide ..
quel bonheur ce forum.. c'est genial...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/02/2013 à 21h33
06/02/2013 à 21h33
salut.
tu dépend l ouvrant et visse un ou deux tour sur la charnière du dessus qui ce situe sur le dormant(chassis fixé au mur) avec ton système tu n as pas d autre solution
Par marjolyon
avatar - marjolyon
Message(s) : 29
07/02/2013 à 08h19
07/02/2013 à 08h19
je vais essayer de faire ça ce soir.
charnieres / paumelles, est ce la meme chose?
je dois toucher aux charnieres qui sont sur le dormant?
j'ai du mal a visualiser comment on visse ou devisse une charniere? que faut il pour faire ça?
Mes questions paraissent vraiment simples, desolée...
Honte
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/02/2013 à 18h23
07/02/2013 à 18h23
La paumelle se compose de deux parties démontables tandis que la charnière est en une pièce.
Il y a encore les fiches comme sur ton chassis et les gonds qui se déboitent également.
Pour visser ou dévisser ta paumelle il faut avant tout enlever l'ouvrant (pas vraiment la saison), introduire une tige dans le trou de la partie vissée sur l'ouvrant et faire tourner le tout dans un sens ou dans l'autre suivant le résultat recherché.
Parfois il faut agir sur les deux paumelles, en serrer une et déserrer l'autre.
Ensuite rependre l'ouvrant et vérifier le résultat.
Proverbe Chinois
Par marjolyon
avatar - marjolyon
Message(s) : 29
07/02/2013 à 20h07
07/02/2013 à 20h07
Merci a tous.
Il est vrai que ce n'est pas vraiment la saison... Je vais attendre avant de démonter l'ouvrant qu'il fasse un peu meilleure... Pour l'instant, le torchon à comble le manque et l'air ne passe plus. Je retrouve déjà une température correcte dans la chambre.
Je vous tiendrais au courant.
Encore merci à vous tous
Marjorie
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/02/2013 à 22h29
07/02/2013 à 22h29
eureka a écrit :
salut.
tu dépend l ouvrant et visse un ou deux tour sur la charnière du dessus qui ce situe sur le dormant(chassis fixé au msalut ur) avec ton système tu n as pas d autre solution
salut cela dois te prendre 5 minute ouvrir la fenêtre soulever l' ouvrant un clou visser deux tours complet sur le gond du dessus rependre l ouvrant et essais.car c est le gond du dessus qui fit office de réglage pour le dessus vu que c est la que le joint ne ce fait pas écraser d ou l air qui passe.
Par marjolyon
avatar - marjolyon
Message(s) : 29
19/02/2013 à 13h18
19/02/2013 à 13h18
j'ai suivi ton conseil et ça va beaucoup mieux.
le gond du haut est vissé au maximum, j'ai ensuite joué sur celui du bas.
Il doit y avoir un petit probleme au niveau de la fenetre parce qu'il existe toujours un leger jour (partie haute au milieu);; je rajouterais un joint.
En tout cas, merci pour vos conseils. mes factures EDF vont voir la difference Tire la langue
Membre(s) : fibel50 , GedeonT , galvane
Visiteurs non identifiés : 65
