RSS
Partager
le 26/09/2010 à 09h33
Relier au mieux mon PC avec la TV
BOnjour,
je rénove note future maison, et outre un réseau Grade 3S, je souhaiterai tirer un cable direct entre l'emplacement de notre future TV et notre bureau.
Objectif : afficher l'écran du PC sur la TV.
Sachant que je fais de la réno, quel est le meilleur cable a encastrer ? J'ai regardé pour du HDMI, mais a encastrer, j'ai pas trouvé.
Merci d'avance pour vos conseils ?
Liens commerciaux
le 26/09/2010 à 10h14
ENcastrement de cable
De toute façon quel que soit le cable, pour l'encastrer il faudra le mettre sous fourreau donc HDMI pourquoi pas !!
Dans une gaine ICT de 25 ça passe
Liens commerciaux
le 26/09/2010 à 12h11
Finalement, c pas si compliqué :)
Ah ben oui... Tire la langue
Sur une 20aine de mètres, ca ne pose pas de soucis en terme de qualité de signal ?
le 26/09/2010 à 12h29
Cable et gainage
Chez moi j'ai passé 15m et pas de soucis
Maintenant attends l'avis des pros de connectiques qui passeront te lire
le 27/09/2010 à 01h34
RE : Relier au mieux mon PC avec la TV
Ma question va peut-être (sûrement) paraitre idiote mais pourquoi tu ne prendrais pas des clés USB pour te connecter sans fil ?
Liens commerciaux
le 27/09/2010 à 05h44
tv sans fils
marieninou a écrit: :
toutes le TV n'ont pas forcément une prise USB, j'ai deux TV de même marques achetées à 4 mois d'intervalle
La plus ancienne possède un slot pour clé USB, la plus récente n'en a pas. Bon, il y a aussi 200€ de différence entre les 2
J'ai comme Jielliesse un câble sur une bonne dizaine (si pas plus) de m qui assure ce service
De plus en plus on trouve des dispositifs sans fils qui font la même chose me semble t'il. Le câblage devenant de plus en plus inutile.
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 27/09/2010 à 09h37
Le but du cablage pour moi est justement d'essayer d'éviter le wifi.
je garde l'option wifi en second choix, mais prioritairement, je préfèrerai un système filaire.
Quel câble as tu utilisé, un USB ?
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 19
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
