Comment relier 6 fils électrique dans une prise de courant
Par capu411
avatar - capu411
27/09/2022 à 12h48
27/09/2022 à 12h48
J'ai une prise de courant dans une cloison alvéolée (épaisseur 48 mm) et je peux cependant y installer un boitier classique en 40 mm de profondeur. Il s'agit d'une rénovation. Mon problème est que j'ai un câble qui vient des combles et qui descend jusqu'à cette prise. De cette prise j'ai un autre câble électrique (Neutre, Phase et Terre) qui repart vers l'autre bout de ma cloison et qui est branché à une seconde prise de courant. J'ai souhaité changer ma première prise pour en installer une plus récente et dans le même temps j'ai voulu également changer le vieux boitier qui s'y trouvait. La prise de courant d'origine était fixé par des griffes et je souhaitais justement mettre une nouvelle prise mais fixé sans les griffes, directement au boitier par les deux vis de fixation. Mon problème est que ces deux câbles comprenant donc 6 fils électriques sont très raides et semble légèrement plus gros en diamètre s'agissant d'une maison des années 1980. Et il m'est impossible de pouvoir connecter ses 6 fils électrique à la première prise de courant car cela prend trop de place du fait de la raideur des fils mais aussi à cause de la cloison alvéolaire qui ne me permet pas de repousser dans le mur les fils électriques pour gagner un peu de place contrairement à une cloison sèche qui se font de nos jours. Je recherche donc une solution à mon problème.
Merci par avance pour vos réponse.
Message(s) : 10902
27/09/2022 à 13h04
27/09/2022 à 13h04
Hello
La section des fils doit être la même qu'actuellement
Il existe des prises spéciales rénovation à faible encombrement.
Réussir à caser ces fils dans le boîtier est faisable avec un peu d'expérience
Message(s) : 9949
27/09/2022 à 15h07
27/09/2022 à 15h07
Vous avez essayer de mettre 3 Wago 2273-203 au fond du boitier d'encastrement et de mettre juste 3 fils qui vont vers la prise, si possible "spéciale réno" comme indiqué par efred ?
Visiteurs non identifiés : 83
