vous devez changer le tuyau d'arrivée du gaz par un plus petit en diamètre (privilégiez les tuyaux inox tressé),
ce qui implique le changement de tétine ( c'est l'embout qui reçoit le tuyau et qui entre sur la cuisinière )
Entre votre bouteille et le tuyau il doit y avoir un détendeur adapté au gaz utilisé = butane ou propane rappel : la bouteille propane doit être dehorsLes injecteurs sont de diamètres plus petits au niveau de la sortie. Quand vous les changez, vous retirez les injecteurs gaz naturel un à un en marquant leur place et leur débit (c'est gravé dessus) puis vous regardez les débits des injecteurs butane/ propane et vous les mettez en place en commençant par le plus gros débit (le four en général), puis le plus gros brûleur et/ou le gril, le plus petit débit suivra, il vous restera alors 1 ou 2 injecteurs qu'il vous sera facile de placer.
Cela fait il vous faudra régler le débit d'air sur le pied du brûleur, puis le débit de gaz par la ou les vis de réglages souvent situées derrière le bouton qu'il vous faudra enlever.
La flamme devra être bleue, sans fuser ni siffler fort, elle devra être attachée à la collerette du brûleur sans se détacher.
Si elle est orange, molle et danse il y a un manque d'air (réglage de la bague d'air au pied du brûleur)
si elle fuse et se détache, il y a trop de pression (réglage sur le bouton )
Si vous l'avez, regardez la notice d'utilisation de la cuisinière pour un bon réglage, peut- être que les injecteurs sont avec !
cordialement
