revisser dans un trou elargi
Par Fantin
avatar - Fantin
Message(s) : 15
05/01/2017 à 18h22
05/01/2017 à 18h22
Je voudrais revisser la fixation d'une tringle de sechoir dans un mur mais le trou a été elargi par le mouvement de la vis et de la cheville. J'ai essayer de fixer avec une vis molly mais cela rentrait entièrement dans le mur. Comme vous pouvez le voir avec la pièce que je tiens en main, je suis limité par la taille de tête de vis. Je ne suis pas un bon bricoleur et j'hesite avant de renoncer et de colmater le trou.
Que feriez vous ?
Merci par avance
Message(s) : 10087
05/01/2017 à 18h40
05/01/2017 à 18h40
hello
c'est quoi comme type de cloison?
n'y a t'il pas moyen de percer à côté?
Par Fantin
avatar - Fantin
Message(s) : 15
06/01/2017 à 10h04
06/01/2017 à 10h04
Je ne sais pas exactement, c'est du placo...
Si je pourrais tout devisser et revisser ailleurs mais je me demandais si il n'y avait pas un autre moyen dans ce genre de cas. Colmater le trou au platre et revisser au même endroit.....
Message(s) : 17346
06/01/2017 à 10h54
06/01/2017 à 10h54
si c est possible ,il est préférable de le déplacer de 10 cm par exemple et de mettre en fonction du moyen de vissage des chevilles molly ,dans le placo ça ne bouge pas ,il a céder parce que la charge était trop loin et trop lourde
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
07/01/2017 à 19h14
07/01/2017 à 19h14
bsr
si c'est un gros problème de déplacer, tu peux utiliser une cheville a bascule
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Visiteurs non identifiés : 101
