Saignée dans du placo
Par dada31
avatar - dada31
Message(s) : 10
22/01/2011 à 09h10
22/01/2011 à 09h10
Bonjour, Je refais ma cuisine et je dois tirer 2 saignées verticales de 1m environ dans du placoplatre déjà installé. J'ai la scie cloche mais j'ai regardé pour louer une rainureuse électrique...et je dois avouer que le prix/jour me rebute un peu pour 2 malheureuses saignées! Comment faire sans rainureuse? avec une scie sauteuse? scie circulaire? Merci de votre aide. David
22/01/2011 à 09h24
22/01/2011 à 09h24
C'est du placo ou du placomur avec polystyrène ?
Par dada31
avatar - dada31
Message(s) : 10
22/01/2011 à 09h29
22/01/2011 à 09h29
à vrai dire je sais pas trop...quelle est la différence?
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
22/01/2011 à 09h30
22/01/2011 à 09h30
Surtout pas de saignée continue dans du placo mais des pointillés avec une scie à guichet, comme celle-ci :
ou effectivement avec une scie sauteuse en vitesse lente avec une lame très courte, mais les outils électriques n'aiment pas le plâtre.
Prend soin de vérifier qu'il n'y a pas de montant métallique caché là où tu vas découper avec un aimant.
22/01/2011 à 09h37
22/01/2011 à 09h37
Re
Le placo est une plaque de platre de 13mm d'épaisseur qui peut être fixé sur rail comme te le dit Footix
Le placomur est une plaque de platre (comme le placo) sur laquelle est collé du polystyrène d'épaisseur variable.
Pour le savoir, fait déjà un trpou à la scie cloche à l'endroit voulu et tu pourras voir la composition de cette cloison ou habillage
+1 avec footix on ne scisaille pas sur un linéaire important du placo et 1m c'est beaucoup trop
22/01/2011 à 09h49
22/01/2011 à 09h49
a quoi doit servir la rainure ?
Message(s) : 17341
22/01/2011 à 11h01
22/01/2011 à 11h01
je viens de refaire des daignées pour passage electique et telephone s il y a polystirene decoupe au cutter tout simplement ou avec la scie dont la photo vous a été envoyé sur un post
Message(s) : 19331
22/01/2011 à 11h32
22/01/2011 à 11h32
Bonjour a tous
J'ai pas relus toutes les réponses!
Il y a une chose importante qu'il ne faut pas faire c'est les saignées dans le placo posé sur rail (placostyl) faire des saignées est une aberration! et même avec le placomur pas de saignées SVP! pas de saignées du tout ,dans le placomur et encore moins dans le placostyl
Je ne vais pas me lancer dans des explications technique ,genre saignée dans plcostyl, le placo n'as plus de résistivité au moindre choc, le rebouchage se verra toujours via les fissures et cela serra la même chose pour le placomur!
SVP ne pas donner ces conseils quand on a pas de recul sur ces travaux!
22/01/2011 à 11h43
22/01/2011 à 11h43
Hello les3C19
Non attendons effectivement la composition de ce support mural mais nous n'avons pas conseillé la saignée bien au contraire.
Si placostyl les trous à la scie cloche sont souvent suffisants et si polystyrène ce n'est pas une rainureuse qu'il faut louer mais un furet thermique ou alors la technique de la boule chaude (un système D moins onéreux)
22/01/2011 à 11h51
22/01/2011 à 11h51
Je plussoie vigoureusement !
Efred avait déjà répondu à une telle question notamment il y a environ un an (il parlait de LaPerche).
Effectivement, les deux trous pour appareillage étant faits, soit derrière c'est vide (ou même laine de verre), et là c'est facile; soit c'est du polystyrène, et là les propositions de Jiellesse peuvent être complétées par tout système semi-rigide : il n'y a qu'un mètre à franchir, on a déjà fait plus difficile !
Je comprends d'autant plus l'ire de Les3c19 !
Message(s) : 19331
22/01/2011 à 11h52
22/01/2011 à 11h52
Jiellesse II a écrit :
Hello les3C19
Salut le barde
tu as entièrement raison!
Mais tu n'es pas le seul a avoir répondu, d'ou mon coup de gueule!!!
22/01/2011 à 12h02
22/01/2011 à 12h02
rien compris !!!
moi j'aimerai qu'on précise à quoi doit servir cette saignée
une fois qu'on connaitra l'usage on sera mieux à même d'exprimer une opinion
car moi, contrairement à vous je ne vois pas ce que l'on fait avec 1 m de saignée
ce mètre va de où à où, de quoi à quoi
Si c'est pour passer un fil, un trou suffit à chaque extrémité (par ex pour ajouter une prise)
enfin je ne comprends rien
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
22/01/2011 à 13h18
22/01/2011 à 13h18
Personne n' a proposé de saignée franche, il n'y pas motif à sortir de ses gonds.
Modérateurs ou simples contributeurs, restons mesurés dans nos réponses.
Cordialement,
22/01/2011 à 13h28
22/01/2011 à 13h28
Salut Christian Clin d\'oeil
T'as raison on s'emballe avant d'avoir les tenants et les autres...!! Rigole
Moi je trouve ce forum hyper performant !! Il parait qu'en 2012 on répondra d'abord pour susciter la question Rigole Rigole
Quel siècle admirable nous vivons mes amis !!
Dans les Années 80 Coluche nous contait l'histoire du +blanc que blanc pour la lessive et aujourd'hui c'est l'heure du + vite que vite !! C'est beau la communication aujourd'hui Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Bon revenons à nos moutons ou Chevaux puisque nous attendons desespérément DADA Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
22/01/2011 à 13h44
22/01/2011 à 13h44
Allons allons si la pression monte un peu plus, je viens vous faire une tite saignée à domicile Rigole Rigole
Elle était préconisée par Hippocrate et Galien, en lien avec la théorie des humeurs.
Bon d'accord ce ne sont pas les mêmes humeurs Rigole Rigole
Par dada31
avatar - dada31
Message(s) : 10
22/01/2011 à 14h15
22/01/2011 à 14h15
J'ai fait un trou avec la scie cloche: c'est du placomur avec 13mm de placo, 80mm de polystyrène. Il me reste entre le mur porteur et le polystyrène 20mm de vide, sachant que je pense mettre une gaine ICTA de 25mm de diamètre, je ne vois pas trop comment faire sans passer par des saignées?
Membre(s) : barale61 , castor
Visiteurs non identifiés : 72
