Saignée dans du placo - page 2
Par dada31
avatar - dada31
Message(s) : 10
22/01/2011 à 09h10
22/01/2011 à 09h10
Bonjour, Je refais ma cuisine et je dois tirer 2 saignées verticales de 1m environ dans du placoplatre déjà installé. J'ai la scie cloche mais j'ai regardé pour louer une rainureuse électrique...et je dois avouer que le prix/jour me rebute un peu pour 2 malheureuses saignées! Comment faire sans rainureuse? avec une scie sauteuse? scie circulaire? Merci de votre aide. David
22/01/2011 à 14h18
22/01/2011 à 14h18
Pourquoi une gaine de 25 qu'as tu comme cablerie à passer la dedans ?
Peut être que 3 gaines de 16 permettraient d'éviter les tranchées et solutionner ton installation
Par dada31
avatar - dada31
Message(s) : 10
22/01/2011 à 14h24
22/01/2011 à 14h24
Ok pour la gaine de 16, Maintenant comment la guider entre les deux trous sachant que je déporte des prises sur un axe horizontal? Merci. Dada Sourire
22/01/2011 à 14h30
22/01/2011 à 14h30
Questions suivantes :
Tu déportes de quelle distance ?
Si la distance et longue, ne peux tu pas profiter puisque tu es en cuisine de profiter du masque que réaliseront les meubles bas pour passer en apparent ?
Fais nous un plan et postes le nous - on gagnera du temps
Plan d'emplacement de tes besoins en alim electrique et plan d'implantation de tes meubles
Message(s) : 10902
22/01/2011 à 14h31
22/01/2011 à 14h31
Comme dit, laperchediffusion, ou du PER
22/01/2011 à 14h33
22/01/2011 à 14h33
Ah le voilà
Aller mon Efred développes nous ça !!
22/01/2011 à 14h33
22/01/2011 à 14h33
il me semble avoir déjà fait quelque chose dans ce genre sur de plus longues distances (pas facilement, mais fait quand même)
il suffit de faire un trou aux extrémités, passé un guide (tire fils, fil de cuivre de 4 ou n'importe quoi, récupérer le bout, relier la gaine icta et tirer à l'autre extrémité
en jouant un peu cela doit être plus que faisable
ensuite il ne reste que les trous à boucher (on a déjà expliqué ici comment faire)
naturellement si un un montant se trouve sur la passage, cela de vient encore une fois plus difficile (cela dépendra de l'espace entre le mur et le montant)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/01/2011 à 15h07
22/01/2011 à 15h07
Moi aussi j'ai fait cela. Des trous à la scie cloche et passer un gros morceau de fil de fer. Plusieurs gaines derrières - en essayant de les bloquer l'une sur l'autre avec du rouleau adhésif orange permettront de passer les 20 mm évoqué ci-dessus.
Comme c'est dimanche demain: chercher une kermesse où il y aurait un jeu de pêche au canard en plastique pour s'entraîner à accrocher le crochet et garder la main. Rigole
Par dada31
avatar - dada31
Message(s) : 10
22/01/2011 à 15h12
22/01/2011 à 15h12
ok merci pour toutes ces infos! et un bon week-end à tous
22/01/2011 à 15h16
22/01/2011 à 15h16
Le seul problème dans ces aiguillages passés en force c'est qu'il y a un arrachage tel de polystyrène que les ruptures de ponts thermiques sont non négligeables.
Déjà l'aiguillage ne se fait pas forcément contre le placo mais compte tenu (même de petites distances ) de l'arc de cercle créé par l'aiguille le percement dans l'épaisseur de l'isolant se produit bien souvent
Message(s) : 10902
22/01/2011 à 15h16
22/01/2011 à 15h16
Difficile de mettre des liens avec l'iPhone en plein centre commercial, mais bon, la méthode perche fonctionne Tres bien, j'ai déjà fait sur 4m en horizontal sans dégâts
22/01/2011 à 15h19
22/01/2011 à 15h19
Bon ben au revoir Dada ...
Nous pensions avoir d'autres éléments de ta part pour parfaire nos propositions....
Dommage !!!
et bon courage donc Confus Confus
22/01/2011 à 15h20
22/01/2011 à 15h20
Bonjour, Clin d\'oeil
Quelle histoire pour 1 mètres de passage de gaine. Rigole Rigole
Alors cela a été diverses fois exprimés ici ou ailleurs il faut sit avoir l'outil miracle de Efred soit faire comme tout électricien non outillé (moi d'ailleurs) prendre une scie cloche faire des trous tout les 80 cm et passez entre les 2 trous un morceau de tube rigide électrique Tube IRO pour accéder d'un trou à l'autre. Une fois que le tube rigide se trouve à l'endroit définitif il suffit d'y accrocher solidement la gaine électrique et de la tirer avec le tube. Et voilà la gaine est passée.
Récupérer les rondelles du BA13 de la scie cloche et les repositionner aux endroits des trous en les collant avec du MAP.
Enduit et ponçage et c'est terminé. Clin d\'oeil
Message(s) : 10902
22/01/2011 à 15h20
22/01/2011 à 15h20
22/01/2011 à 15h26
22/01/2011 à 15h26
Ben oui mon Fred on connait bien le procédé mais Dada est parti faire son tiercé et s'il gagne il fait faire sa cuisine par un pro Rigole Rigole
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/01/2011 à 15h30
22/01/2011 à 15h30
Efred: voir les dernières déclarations de notre Ministre de l'Intérieur quant aux agressions ayant pour objet les Iphones !!
Visiteurs non identifiés : 56
