Bonjour à toutes/tous,
En sciant une planche de forte épaisseur, le moteur de ma scie s'est mise à fumer en dégageant une odeur "chimique". Quelqu'un a une idée du problème ? Merci pour vos réponses
plusieurs causes :
le stator (partie fixe du moteur)
les charbons ( cassés, ébréchés, fortement usés .....)
le rotor (partie tournante), les pistes cuivrées qui sont abîmées, qui se touchent .....
le bobinage du stator ou/et du rotor en court- circuit.
salutations
Merci pour cette réponse qui me laisse augurer soit une réparation par un pro, soit l'investissement dans une neuve... Zut, le père Noël est déjà passé
re
dans votre ville il y a peut-être un "Repair café" ça peut valoir le coût.
Et si ce n'était que la lame qui a chauffée en coupant ce bois de forte épaisseur
Essayer la machine à vide voir si il n'y a pas de grosses étincelles qui font au niveau des charbons
Non, ça ne vient pas de la lame. La fumée est sortie des trous de ventilation moteur, pas d'étincelle, et odeur qui n'a rien à voir avec le bois brulé. Comme me l'a suggéré Tazmania, je me suis inscrite dans un repair café. A voir si je peux réparer... Je vais ressortir la scie sauteuse en attendant. Mille merci à vous et bon réveillon !
re
Bobinage du stator qui a chauffé mais peu être pas assez pour l'avoir grillé.
J'ai démonté ma scie (voir photos jointes). Rien qui ne me semble bizarre sauf peut être les 2 bitoniaux noirs ( charbons ?) sur la photo 1 dont un est apparemment cassé. J'imagine que je peux en racheter et les changer moi même.
Merci pour votre œil d'expert et bonne année à toutes/tous !
bonne année à vous de même.
concernant les charbons, ils ont l'air de mauvais point !
il est fort possible, au vu de la deuxième photo, on dirait que les collecteurs sont abimés, contrôlez- les visuellement, mais sur la photo 2, il y en a 3 qui ont l'air mal en point, et là, c'est pas bon.
salutations
Vu l'état du collecteur et des charbons, contrairement à ce qui a été répondu à ma question, cela devait faire de grosses étincelles avec un bruit bien particulier avec lequel même à 3 m de distance on sait qu'il y a problème sur le rotor et charbons et ça depuis longtemps.
Le collecteur du rotor semble irrécupérable sauf peut être de le rectifier avec un tour à métaux, , avec un ohmmètre voir si en partant d'une lame, il n'y a pas de lame qui n'ont plus de continuité
Cela doit se trouver en pièce détachée avec une centaine d'euros
Votre verdict semble unanime ... Je la considère comme morte vu qu'elle ne coute même pas 100 € neuve. Et avec mon niveau de bricolette, je ne vais pas tenter la réparation.
Merci d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre. Je reviendrai avec plaisir si besoin
