Socle en ciment
Message(s) : 9392
31/07/2017 à 07h58
31/07/2017 à 07h58
Je dois sortir ma truelle et là, contrairement à l'elec, mes compétences sont proches de zéro
J'ai un mur en pierres jointées sur lequel je souhaite fixer un robinet (avec des chevilles)
Le problème c'est que le support est complètement irrégulier.
Aussi je voudrait faire une petit socle en ciment de quelque cm afin d'avoir une surface verticale dure bien plane.
Quel mélange faut il utiliser ? ciment ? ciment fondu ? avec du sable ?
Avec quel dosage ?
Je vous remercie par avance
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
31/07/2017 à 08h09
31/07/2017 à 08h09
Pour un petit ouvrage autant prendre en GSB un mortier tout prêt en sac , il n'y a qu"a rajouter de l'eau Grand sourire deux petites règles , tu dresses et tu lisses si besoin , si tu veux accélérer la prise une fraction d'une dosette d'antigel mortier ou une pointe de ciment noir mais bon faut acheter un sac ( je crois qu'en gsb cela se fait en petit contenant ) mais si le soleil cogne c'est presque du luxe d’accélérer
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 17330
31/07/2017 à 08h10
31/07/2017 à 08h10
mouiller légèrement le support ,faire un mélange sable et ciment et appliqué en appuyant fortement sur la truelle pour faire adhérer celui ci
Message(s) : 9392
31/07/2017 à 12h28
31/07/2017 à 12h28
Merci pour les conseils Top !
Je vais donc aller acheter un petit sac de mortier.
Vous pensez que la tenue sera suffisante pour fixer mes chevilles ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
31/07/2017 à 15h05
31/07/2017 à 15h05
Petit contenant je parlai pour le ciment noir , mortier prêt emploi c'est 35 kg , le reste tu scelles les boîtiers avec Honte
La tenue ça va le faire tu as de la pierre dessous pour prendre la cheville ( a moins que tu bosses encore avec un tamponoir Rigole) , si dessous c'est pas trés clean , faudrait au minimum l'épaisseur d'une cheville classique en 8 ça doit être du 30 mm mais ça fait un bon relief .
Hé! demande a 7hrs 58 il est 15 hrs ça devrai être déjà bâclé , ça traîne ! ça traîne !
31/07/2017 à 18h26
31/07/2017 à 18h26
Ce que je ferais ,je percerais dans la pierre ou je souhaite fixer mon robinet pour mettre ma cheville et la patte à vis comme cela une fois sec le support n'éclatera pas quand vous visserez le robinet avec sa patère jointé elle sur le robinet .
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 119
