Système de fixation amovible pour miroir lourd ?
02/09/2014 à 20h16
02/09/2014 à 20h16
je cherche une idée pour fixer un miroir de 2,10m de haut et 80cm de large sur un mur. Il fera 26 Kg (épaisseur 6mm)!
Ma contrainte: je dois pouvoir le retirer si nécessaire. J'avais quelques idées en collant une planche de medium à l'arrière mais ça va encore alourdir le miroir.
J'ai pour le moment trouvé un système de rail, prévu pour, qui se fixe à l'arrière, mais j'en ai pour presque 100 Euros de plus. Je cherche donc un système plus économique!
Merci d'avance pour les éventuelles suggestions!
F.
Message(s) : 19326
03/09/2014 à 14h52
03/09/2014 à 14h52
il faut tout simplement des fixations spéciales miroirs (ou autre) donc celles du haut se lèvent, ce qui permet de mettre et d'enlever le miroir.
Message(s) : 19326
03/09/2014 à 15h18
03/09/2014 à 15h18
re
voir ces 2 modèles
03/09/2014 à 16h15
03/09/2014 à 16h15
merci, mais j'ai en fait oublié de préciser une chose: j'aurais aimé un système invisible, donc avec accrochage par l'arrière. Pour l'instant, j'ai trouvé une solution basée sur un rail (marque Bohle), j'attends encore les détails du système mais ça risque de me coûter près de 80 euros. Je pense qu'il doit bien y a avoir un moyen de bricoler un truc pour bien moins cher. L'idée principale serait je pense de coller à l'arrière du miroir des crochets ou une sorte de rail. Il faut que ce système à coller à l'arrière du miroir soit suffisamment large pour pourvoir le coller avec du scotch double face (il faut que ça supporte 26 kg!).
18/09/2014 à 16h08
18/09/2014 à 16h08
J'ai fini par trouver une solution!
J'ai finalement acheté un rail pour suspendre les meubles de cuisine, que j'ai coupé en 4.
Une planche de medium 120x80x1cm que j'ai coupée en 2 et au dos du miroir, 1 en haut et 1 en bas (colle spéciale miroir). J'ai pu ainsi y visser mes rails (2 sur le miroirs, 2 sur mon mur). Le tout rajouter environ 2kg au miroir (donc moins de 10% du poids) et m'a coûté environ 20 Euros.
Bon, j'espère que ça va tenir maintenant Sans voix (enfin vu la superficie des morceaux de medium que j'ai collé sur toute leur surface, ça devrait aller!)
Visiteurs non identifiés : 379
