Tete de vis deteriorée , je n’arrive plus à l’enlever !
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
02/10/2012 à 17h41
02/10/2012 à 17h41
J'ai deux vieille vis à enlever qui doivent faire 3-4 mm d'epaisseur peut etre sous un vieux véhicule (elles retiennent chacune une plaque de tole , j'ai reussi à enlever les autres mais pas celles là Triste )
Elles sont très durement serrée et leur tete de vis completement foirée ce qui rend impossible un desserrage au tournevis, j'ai essayé degrippant surpuissant, coup de marteau, débloqué avec une pince un tournevis, etc.... rien n'y fait.
Une des deux vis (rouillée) je ne sais pas ce qu'il y a derriere. Pour l'autre elle est également bloqué par un petit ecrou totalement innaccessible avec une clé.
Voilà, auriez vous des solutions à me proposer pour retirer ses deux vis sans faire de dommages collatéraux autre que les vis bien sur.
MERCI
02/10/2012 à 18h13
02/10/2012 à 18h13
Pour des vis de ce genre j'ai acheté des têtes de tournevis spéciales vis endommagées ,mais en dernier recours j'utilise la perceuse avec des petits forets de plus en plus gros soit il sorte ou alors, je termine avec un extracteur de vis .
A+. Cool
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
02/10/2012 à 18h32
02/10/2012 à 18h32
Merci pour ta réponse,
J'ai vu sur leroy merlin un extracteur de vis endommagées dont tu parles : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/extracteur-de-vis-endommagees-tivoly-e80428#&xtmc=douilles_endommagees&xtcr=1
Ils ont meme mis une vidéo pour montrer comment ça marche mais le probleme c'est que pour au moins une des deux vis j'ai un ecrou qui bloque derriere.
Et aussi j'ai des doutes quand à l'accroche de cet extracteur vu qu'avant de bousiller la vis j'ai quand meme utiliser un degrippant et tenter de desserer en y mettant un maximum de force. En tout cas c'est pas avec ma perceuse electrique que je vais l'enlever !
02/10/2012 à 20h07
02/10/2012 à 20h07
bonjour, une photo serait bien, ont pourrait au moins voir quoi faire.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/10/2012 à 20h34
02/10/2012 à 20h34
perso, je prends une mèche fer de la taille de la collerette,
et je perce jusqu'à sa destruction.
De ce fait, la tôle n'est plus tenu et accés au corps de la vis,
bloqué avec une pince étau et dévissage au dégrippant si besoin.
Voilà, bonne soirée.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
03/10/2012 à 14h47
03/10/2012 à 14h47
Bon j'ai pas trouver de tourne à gauche au roi merlin donc ca servait pas à grand chose de payer 10 euros supplémentaire pour 3 forets dextracteur de vis.
Jai juste acheté lembout pour tete de vis endommagé à mettre sur le tournevis (en esperant que la base est de la meme dimension que les autres embouts Suis là incognito )
J'ai des doutes quand à la finalité de la manoeuvre mais jessaierais deja cela et si ça marche pas ben mimi03 devra venir me réparer le tout !
03/10/2012 à 16h03
03/10/2012 à 16h03
Puisque la tête de vis a l'air d'être saillante, il est surement possible à l'aide d'une lame de scie à métaux de créer un trait de scie dans l'axe de la tête de vis, pour permettre l'utilisation d'un tournevis plat !!
Mais vu de là ... c'est pas aisé !!!
03/10/2012 à 18h16
03/10/2012 à 18h16
Re.
Dommage que la distance qui nous sépare fasse pas mal de KM ,la dernière fois que je suis allé la haut ,c'était pour faire un fast food Q.... ,sinon c'était avec plaisir .
A+. Cool
Par gregousse
avatar - gregousse
Message(s) : 18
03/10/2012 à 21h01
03/10/2012 à 21h01
Je suis d'accord avec la lame de scie à métaux. Moins fatiguant, tu peux prendre un mini outil type Dremel avec disque à tronçonner.
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
04/10/2012 à 11h11
04/10/2012 à 11h11
Bon j'ai essayé l embout d extracteur de vis, totalement inefficace, il a presque aucune prise... ça pourra toujours me servir pour enlever des vis abimée dans du polystyrène...
Bon je sais pas si faire une empreinte avec une scie à métaux ca va marcher, jvois bien repeter l'empreinte tellement c'est grippé dans la rouille depuis 30 ans Grand sourire
Bon jvous ai fait deux ptite photos :
La premiere vis où je sais pas ce qu'il y a au dessus exactement Mouais... :
https://img4.hostingpics.net/pics/421880P1000880.jpg
Et la deuxieme, on voit pas l'empreinte c'est imbibé de produit degrippant Grand sourire :
https://img4.hostingpics.net/pics/156345P1000883.jpg
ya donc un bout de tole entre la vis et l'ecrou pour cette derniere.
Peut etre que pour la premiere c'est pareil, ca doit etre l'ecrou qui tient trop. Les autres vis j'ai reussi à les enlever avec un peu de difficulté mais elle n'avait pas d'ecrou.
04/10/2012 à 11h58
04/10/2012 à 11h58
Bonjour, avais vous essayer de percer une des vis que vous avait démonter pour voir si elle ne sont traité, si ont arrive à les percer, il suffirait de faire sauter la tête des vis qui reste pour pouvoir démonter le reste. PS pour moi qui fait la mécanique auto sait un problème récurent sur les voitures qui ont un peut de kms!!
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
04/10/2012 à 12h03
04/10/2012 à 12h03
C'est à dire ? Une fois la tete de vis enlevé comment dévisser le reste ? C'est super grippé Grand sourire
04/10/2012 à 12h33
04/10/2012 à 12h33
bonjour, ont à deux cas de figure, si vis plus boulon , normalement quant la tète et percer avec un chasse goupille ont sort le reste, si ont un un écrou cage il vaudra faire la même manip mais plus dur car l’écrou et bloqué dans sont logement mais normalement ont y arrive. PS j'ai percer une tête de vis dm16 d'un berceau voiture ou l’écrou cage tourner dans le vide; la plaisanterie ma pris 4heures il faut rester zen.
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
04/10/2012 à 13h26
04/10/2012 à 13h26
Merci pour ta réponse domi, lecrou pour l'un des deux ressembles plus à cela : http://www.scootbikeshop.com/images/8907%20ECROU%20ROUE%20D10.jpg
Pour l'autre jsais pas ce qu'il y a au dessus
chasse goupille je connais pas, je vois l'image, mais comment on l'utilise exactement pour extraire le restant de vis , Sourire
Ah ouais 4 heures.... Deja que je suis sous le véhicule totalement coincé ca va pas etre la joie à cette durée là jvais couper la tole carrément et la ressouder Grand sourire
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
06/10/2012 à 14h47
06/10/2012 à 14h47
J'ai reussi à peter la tete de vis qui ma permis d'enlever la tole Cool
http://hpics.li/900db4a
Reste le filetage à enlever mais bon j'ai mis une heure à creuser deja mes forets en acier doivent pas etre terrible ou bien c'est ma perceuse sans fil Roi
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/10/2012 à 14h59
06/10/2012 à 14h59
Bonjour sur un post d'hier ou avant hier, il était indiqué de mettre du dégrippant pour décoincer le pas de vis et vous aider d'une pince-étau pour bien le prendre et finir de dévisser vers l'intérieur ou l'extérieur en fonction de ce qui est le plus pratique compte tenu de la configuration.
Visiteurs non identifiés : 93
