Bonsoir à tous,
Une petite question sur l'évacuation des toilettes.
Autour de celle-ci, c'est plutôt humide, et l'enrobage (je ne sais pas trop comment appeler ça) est fragilisé, comme vous pouvez le voir sur la photo.
La question que je me posais est de savoir s'il suffit "juste" que je pose du map pour refaire, ou si cela pouvait signifier un problème plus grave ?
Merci !
Tout d'abord le MAP n'est pas prévu pour étancher quoi que ce soit..!
Ensuite, il va falloir dégager le tour de la tuyauterie qui est raccordée à une culotte en fonte. Pour ce faire un vieux tournevis et un marteau font l'affaire.
Quand l'emboitage sera bien dégagé il faudra le combler avec du ciment prompt. Il faudra éviter de casser trop profondément dans l'emboitage pour éviter d'envoyer des morceaux de ciment dans le collecteur..!
Ah oui, vous avez raison, merci beaucoup pour le conseil
A tout hasard, vous avez une idée de ce qui pourrait rendre humide le tour, n'y a t-il pas de risque qu'il y ait une quelconque fuite ?
En plomberie il n'y a pas de hasard..! Si de l'eau s'échappe par là c'est parce que le joint n'est plus étanche. A refaire donc...
Merci, mais je n'ai pas tout compris.
Puis-je me "contenter" de gratter et de reposer du ciment, où me conseillez-vous de refaire autre chose ?
Vu que ce n'est pas un jeu à gratter il faut creuser pour éliminer un maximum du joint actuel. Pour éviter de combler la hauteur totale de l'emboitage et empêcher que le ciment prompt ne tombe dans la colonne d'eau usées, on peut mettre un boudin de papier jusqu'à mi-hauteur et remplir le reste au ciment.
Comme son nom l'indique le ciment prompt (quand il n'est pas éventé) sèche en moins de 30 s..!
Nickel, merci beaucoup pour tous ses conseils, je vais acheter ce ciment demain matin et suivre vos consignes
Une petite question: Il y est écrit sur la "notice" de mettre du sable, est-ce essentiel pour ce que je désire faire ?
Tu fais comme bon te semble. Ce n'est pas vraiment un scellement, c'est juste pour rendre étanche le joint entre fonte et PVC.
Merci pour ton retour d'info !
