Aide au choix radiateur electrique pour salle de bain
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
28/11/2023 à 09h44
28/11/2023 à 09h44
Je sollicite vos avis pour le remplacement de deux radiateurs électriques, l'un dans une salle de bain de 3.5m² , l'autre dans une salle de douche de 2.6m²
La problématique est que ces pièces sont occupées à des périodes qui changent tout le temps, donc la programmation serait fastidieuse et inutile. Je pense donc que la meilleure solution serait un système qui permette une montée en température assez rapide, et le temps d'allumage serait assez court.
Quelle est la technologie à choisir ?
Maison de 2011 avec isolation correcte et le remplacement est du à une fatigue des thermostats qui ne fonctionnent plus très bien.
Merci !
Message(s) : 10077
28/11/2023 à 22h51
28/11/2023 à 22h51
Hello,
un seche serviettes avec soufflerie intégrée ira bien.
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
04/12/2023 à 10h15
04/12/2023 à 10h15
Merci ! Effectivement, je pense à la technologie inertie sèche + soufflant. Et c'est principalement le soufflant qui chauffera la pièce aux heures de pointes ;-)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 83
