Dans ma chambre située au 2e etage, j'ai un vieux radiateur, avec une vieille vanne manuelle (plutot même une vanne / robient si j'ai bien compris).
Il fonctionnait jusqu'à il y a qqs semaines. Mais maintenant lorsque j'enclenche la vanne, rien ne se passe. Il ne chauffe pas ...
Au rez de chaussée, j'ai des radiateurs avec vanne thermostatique, et je connais donc la petite astuce pour la débloquer au cas où. En appuyant sur la toute petite tige pour la 'décoincer'
Mais sur cette vanne fort ancienne, il n'y en a pas. Et je ne sais pas quoi faire.
J'ai mis des photos en annexe. Quelqu'un aurait un conseil pour moi 😊 ?
Merci d'avance !
Déborrah
bonjour ,
vous avez retiré la tete ok ; prendre une clé a molette et tourner DELICATEMENT
ça devrait le faire
a+
Merci. J'ai essayé. Ca a bien tourné, dans les 2 sens. Mais ca n'a rien changé ...
ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre .
Mais le problème n'est peut-être pas là , vérifier si la pression d'eau est bonne dans le circuit , purger le radiateur ,
donc je ne vais pas vous demander de regarder si le té de réglage est ouvert .
Merci.
Oui pour l'ouverture fermeture, je connais le sens
Ca chauffe bien au 1er étage, ça se pourrait que pas assez de pression pour monter jusqu'au 2e?
Qu'est-ce? le Té de reglage?
c'est le raccord qui se trouve sur l'autre tuyau en partie basse du radiateur ,
mais si le radiateur n'a pas été déposé et si comme vous dites << Il fonctionnait jusqu'à il y a qqs semaines >> ce n'est pas là le problème
pression environ 1,5 bar.
Ok merci. Je vais verifier la pression à la chaudière
Visiteurs non identifiés : 875
