Bonjour a tous,
Je possède une chaudière Buderus GB202-35 au gaz avec 16 radiateurs en acier, équipé d'une sonde extérieure, cette chaudière fonctionne sans problème et l'entretient est fait tous les ans par un professionnel, par contre nous remarquons que nous avons froid quand les températures descendent en dessous de 5°. Apres avoir fait des recherches dans le boitier de contrôle RC35 nous nous sommes aperçu que la puissance du bruleur est fixe a 25% (dans le menu installateur / diagnostique / bruleur) peut importe la température de confort souhaité ou extérieure donc la montée en température est lente par temps froid et les radiateurs ne sont jamais au dessus de 45° le matin nous sommes a 38° en départ et au fil des heures cette température monte mais n'excède jamais 46° alors que nous avons demandé une température de départ a 55°, j'ai également testé de mettre le boitier RC35 avec un réglage en fonction de la sonde extérieur ou intérieur sans résultat et nous sommes bien réglé sur radiateur et pas planché chauffant.
Le cumulus lui a une température de 60° et quand il est nécessaire de chauffer l'eau la chaudière est capable de passer a un régime supérieur. Si je fais le test avec le mode ramoneur la chaudière passe bien a 100% au niveau du bruleur et l'eau des radiateurs montent rapidement en température. C'est comme s'il y avait une "bride" sur la fonction chauffage. Je n'ai pas trouvé d'option pour modifier cette valeur afin de gagner en confort quand il fait froid que ce soit sur la doc utilisateur ou professionnel de la chaudière ou du thermostat RC35. Seul la doc de la chaudière parle d'un pouvoir calorifique variable mais je n'ai pas accès a ce menu sur la chaudière même en suivant les indications.
Y a t-il quelque chose que j'ai oublié? Nous voudrions simplement que la chaudière chauffe a une puissance variable pour atteindre la consigne de température et qu'ensuite elle réduise pour maintenir la température et ce coupe quand le thermostat arrive a la température souhaité
Merci a tous pour vos réponses et je reste disponible pour la suite
bonjour , en effet 25% de puissance bruleur c est un peu faible et meme sur une 35kw , demandez a votre maintenancier de monter a au moisn 60% de puissance ( je ne vous donnerez pas les code pour rentrer dans les parametres ; ça evite de tout bidouiller et de flinguer la chaudiere )
a+
Merci pour votre réponse au moins je ne suis pas fou..
Je comprend que cela n'est pas un menu à mettre entre toutes les mains.
J'imagine qu'il y a d'autres réglages à faire pour le bon fonctionnement et quil ne faut pas ce contenter de modifier que la puissance.
Je vous souhaite une bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 89
