Bruit Incessant Radiateur Fonte ou Canalisation
Par al22_9
avatar - al22_9
Message(s) : 5
21/02/2024 à 20h09
21/02/2024 à 20h09
Bonsoir à tous,
Je vous contacte car je viens d'aménager dans un appartement d'un certain âge.
Celui-ci est entièrement équipé de vieux radiateurs en fonte à eau chaude (gaz commun à l'immeuble).
Pas de problème de fonctionnement particulier hormis au niveau de deux chambres ou j'ai un bruit incessant de type pschhhhh qui se fait entendre puis s'arrête tous les 5-6 secondes.
Je pense que cela vient des radiateurs mais cela pourrait tout aussi bien venir des canalisations d'eau chaude qui sont juste à côté. Je penche néanmoins plus du côté radiateur car j'ai ces même canalisations à l'étage (l'appartement est en duplex) qui se trouvent à côté d'autres radiateurs et, là, je n'ai pas ce bruit.
J'ai mis le niveau de la tête thermostatique au plus bas (2 sur 5) et le robinet du bas est fermé:
Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce genre de problème et si oui comment le résoudre?
Merci et bonne soirée,
Alex
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
28/02/2024 à 08h55
28/02/2024 à 08h55
bonjour ,
deja on ouvre le robinet du bas ; et oui il faut que l eau circule ,
effectuer une purge
apres il est possible que le circulateur chaudiere soit trop puissant et la vous ne pouvez pas interagir dessus car c est du collectif
a+
Membre(s) : efred , supbrico
Visiteurs non identifiés : 62
