Bruit ventilateur lors du degivrage
Par Ouiizz
avatar - Ouiizz
09/12/2016 à 23h34
09/12/2016 à 23h34
Bonjour,j'ai une clim réversible Sanyo SAP-krv123EH, Depuis hier le voyant rouge qui est fixe lors de la marche normale (en mode chaleur) se met à clignoter (Hier matin vers les 10h). Effectivement,bien qu'habitant le sud,ca gėle pas mal le matin. Hier après midi,tout fonctionnait très bien. Mais hier soir à 23h30,un bruit sourd et répétitif nous a réveillé. La clim clignotait de nouveau et le ventilateur extérieur était à l'origine de ce bruit (comme un gros bruit de vibration,difficile à expliquer). Je suis donc montée sur le toit de l'abri cet aprèm ou est entreposé le groupe extérieur,et j'ai enlevé toutes les salissures avec un souffleur. Il n'y avait aucune trace d'huile,juste quelques toiles d'araignées. L'hélice du ventilateur est fixée correctement.Rien d'anormal à la vue. Nous avons rallumé la clim,et durant environ deux heures,tout à fonctionné normalement. Mais ce soir à 23h lorsque nous avons rallumé la clim,la diode rouge à clignoté et le bruit du ventilons est revenu....(il fait froid dehors) Nous venons de faire un essai en mode froid,le bruit s'est fait au tout début,puis fonctionnement normal,aucune diode ne clignote et du froid est envoyé. Donc : - quand la diode rouge clignote,pas d'air chaud envoyé,bruit console intérieure normal,bruit console extérieure anormal. - problème apparement quand la température extérieure baisse fortement (la clim a 8 ans et a connu des températures pires que ces derniers jours) - la diode peut clignoter quelques minutes, puis rester fixe quelques minutes aussi) - aucun problème apparent en mode froid - j'ai mis de la mousse pour protéger les tuyaux en cuivre (?) à l'extérieur car l'enrobage était mâché par le soleil et/ou le froid... merci de votre aide :-)
Vaness
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
11/12/2016 à 11h33
11/12/2016 à 11h33
c'est trés bien d'avoir caloifugé vos conduite ,
etes vous sur que cette vibation provenait bien du ventilocondenseur ou bien plutot du compresseur qui à pour objectif la circulation du fluide frigorigéne ?
niveau fonctionnement hors mis ce bruit est ce que votre split remplis pleinement ces fonctions (températures au soufflage satisaisante , durée de foncionnement satisfaisante )
votre condenseur à t'il etait nettoyé recemment
votre évaporateur à t'il était néttoyé récemment
avez vous fait controlépar un professionnel ou controlé vous même via prises manométrique la pression des circuit basse pression et haute pression du circuit fluidique.
avez vous toujour la notice d'installation de votre climatisation sur laquelle peut figurer les codes erreur possible de votre climatisation ?
Par AAC83
avatar - AAC83
Message(s) : 71
11/12/2016 à 12h03
11/12/2016 à 12h03
votre clim à une puissance nominale, c'est à dire par +7°C, de 3,600 Kw chaud, 2,600Kw par 0°C et cela descend au fur et à mesure. Donc suivant la température extérieure et la surface à traiter la machine va prendre en givre et donc passer en mode dégivrage. Votre problème est soit un sous dimensionnement de votre installation, soit un manque de fluide.
Cordialement.
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
11/12/2016 à 12h30
11/12/2016 à 12h30
les donnees de AAC83 sont tout a fait exact.
au vus de l'ancienneté de l'appareil , il est probable qu'il sagit d'un manque de fluide frigorigéne a confirmer par prise de pression .
toutefois ,
l'état de propreté du condenseur n'est pas à écarté car si celui ci n'est pas entretenus convenablement , il peut favorisé l'échange de chaleur et empécher la ventillation de faire son travail . votre clim peut de ce fait prendre en glace ce qui engendre des dégivrage à repetition.
Par AAC83
avatar - AAC83
Message(s) : 71
11/12/2016 à 12h42
11/12/2016 à 12h42
je suis d'accord avec le complement d'info de enkibric
Par Ouiizz
avatar - Ouiizz
11/12/2016 à 14h09
11/12/2016 à 14h09
Merci pour toutes vos réponses!mais je ne suis vraiment pas experte et je ne peux vous répondre car ca me dépasse...j'ai la notice,mais je n'ai rien vu à propos des codes d'erreur..je ne sais pas d'où vient le bruit exactement,car je m'y connais pas..mercredi un gars vient voir,je vous en dirais plus sur son diagnostic.Actuellement il est 14h05,je viens de l'allumer,aucun bruit,diode reste fixe,utilisation normale.je soupçonne un problème de sonde car le problème survient que tard le soir ou tôt le matin (mais pas de glace sur les hélices) ma fois nous verrons bien,je ne peux pas plus intervenir aux vues de mes connaissances lol..merci de votre attention à tous en tout cas!tres bon dimanche!
Vaness
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
12/12/2016 à 15h41
12/12/2016 à 15h41
bonjour voir quand il y a dégivrage si il n'y a pas formation de glace ,cela est arrivée a mon voisin écoulement bouché a+
Par Ouiizz
avatar - Ouiizz
12/12/2016 à 20h19
12/12/2016 à 20h19
Rien de bouché en apparence,ON a envoyé de l'air et ras...
Vaness
Par Ouiizz
avatar - Ouiizz
19/12/2016 à 19h11
19/12/2016 à 19h11
Bonsoir,désolée d'être tardive mais pas eu le temps.. Le gars de la clim est venu,mais n'a pas trouvé la panne.il faisait nuit,c'est sur un toit,il y est pas resté 2h.Mais c'est un gars correct,il nous a vraiment arrangé pour le déplacement....tout ça pour dire que c'est pas un arnaqueur.bref,donc le gaz est correct dans la clim,pas de fuite.Evidemment quand il était la,la clim a fonctionné tout à fait normalement! En gros quand c'est l'aprem elle marche super,mais le soir vers 23h le problème revient (quand le froid arrive) On a apparement trouvé le code erreur qui se traduirait par : Décharge de température sur l'extérieur ou alors une autre qui dit : Défaut de l'unité extérieure, Température de décharge du compresseur trop élevée (Comp1) supérieure à 111 ° C. Faible sur gaz ref, exp, dommage sur la tuyauterie Voilà,le gars revient demain à 14h.. Chose que je vous ai pas dit car je pensais pas à son importance,mais cet été en voulant nettoyer la clim, J'ai cassé le flap (le volet qui s'ouvre quand la clim s'allume et se referme quand elle s'éteint).ca fait 6 mois qu'il est en commande,et ca yé le magasin la enfin reçu,faut aller la chercher!! Notre gars nous disait que peut être ça pouvait venir de la,que le moteur ne tournerai pas comme il faudrait,mais sans grande conviction.. Voilà maintenant vous savez tout! Merci de votre attention,bonne soirée!!
Vaness
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 101
