La télécommande de ce thermostat 868 x2d du chauffage a été perdu et je voulais savoir s’il était possible d’en racheter une autre et de la connecter au récepteur ? Ou s’il fallait tout changer et comment ?
En effet sans la télécommande le chauffage chauffe trop…
Je vous remercie pour votre aide !
La télécommande thermostat associée à cette régulation est de marque Wibo modèle 3662-E. Cette société a été liquidée en 1017 ou 2019 et donc n'existe plus, elle se situait à Aulnay sous bois. Donc matériel Français.
868 est la fréquence d'émission/réception du système, très important lors de l'échange de l'un ou l'autre des appareils.
On en trouve encore sur ebay ou peut-être sur leboncoin attention tout de même au tarif des fois exagéré pratiqué dans ces endroits.
J'en ai dépanné des palettes, j'en encore fait un la semaine dernière. Sur le modèle en photo une panne d'alim récurrente se produit et sur l'émetteur les contacts de piles sont relativement fragiles.
Bon courage dans vos recherches, peut-être qu'un émetteur 868 moderne serait compatible mais ça m'étonnerait, le codage ne correspondra pas, à voir.
merci pour vos deux réponses !
au cas où cette télécommande ne conviendrait pas ?
Je ne saurais vous dire, je crois que Delta-Dore a repris l'activité de Wibo, en consultant les notices il se peut que la procédure d'association fonctionne. De toute facon il faut appeler pour s'assurer de la compatibilité ou négocier une reprise et qu'une notice est fournie pour la procédure d'association. Les notices de ces différents appareils sont disponibles sur le net en faisant quelques recherches. Pour le module sur le radiateur, il faut appuyer 3 secondes sur le bouton et le voyant RF clignote, alors procéder sur l'émetteur, lorsque le voyant s'allume fixe l'association a réussi.
