Je suis nouveau sur ce forum et j’aurais grandement besoin de votre aide. En effet, j’ai un problème de chauffage et ne sais pas comment le régler.
Pour vous situer le problème, je viens d’emménager dans une nouvelle construction avec chauffage au gaz (chaudière murale). Lors de cette construction, nous avons eu des soucis de pression d’eau à la chaudière. En effet, celle-ci diminuait régulièrement pour finalement être insuffisante et chuter jusqu'à zéro et mettre le système de chauffage à l’arrêt environ 3 jours plus tard. Nous avons donc pensé à une fuite quelque part. Mais un jour, la chaudière a dû être déplacée d’environ 20 centimètres vers le bas (je vous épargne les raisons de cette intervention). A partir de ce moment-là, nous avons remarqué que la pression à la chaudière est devenue stable, donc nous avons crié victoire. Nous nous sommes ensuite rendu compte que deux radiateurs de la maison avaient été montés à l’envers. Il a donc fallu purger, inverser les connections des radiateurs et remplir d’eau. Malheureusement, depuis cette intervention la pression à la chaudière baisse extrêmement rapidement (0,1 bar par heure). Je dois donc remplir deux fois par jour pour avoir une pression correcte et faire tourner le chauffage. La galère. Et cela dure depuis plus d’un mois.
J’ai regardé partout, pas de trace de fuite d’eau. Et d’autre part la pression était stable entre le déplacement de la chaudière et l’inversion des connections des radiateurs.
L’entrepreneur est venu deux fois ces derniers temps pour solutionner le problème, il a dit soi-disant il y avait des poches d’air et les auraient enlevées. Mais ces deux interventions n’ont rien changé au problème, le manomètre de la chaudière montre inlassablement que la pression ne tient pas, avec une baisse de 0,1 bar par heure au manomètre de la chaudière
Auriez-vous une idée de l’origine du problème ?
J’ai également essayé de trouver une corrélation avec le vase d’expansion, mais honnêtement je n’y comprends pas grand-chose.
Merci d’avance pour votre aide, j’aimerais tellement résoudre ce problème…
Voir le vase d'expansion de la chaudière, sa membrane doit être morte et ne crée plus la pression ou la soupape de sécurité qui fuit
Visiteurs non identifiés : 102
