Comment purger mon circuit de chauffage
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 24
26/11/2023 à 18h07
26/11/2023 à 18h07
Sur une installation dont je ne connais rien (achat d'une ancienne maison), je cherche à vider mon circuit d'eau chauffage pour déposer plusieurs chauffages.
Sur la photo jointe (EDIT : impossible d'uploader.... Lien ici : https://postimg.cc/HVj1wPqT ), en haut à droit arrive l'eau froide, et apres les deux robinets à gauche ca part vers le circuit 'froid' des chauffages.
SI j'ouvre les deux deux robinets j'ai bien le manomètre de la chaudière fioul qui monte.
La question est, comment se manipule ce que je pense être une purge entre les deux robinets ?
Merci !
EDIT : en regardant mieux ca pourrait plutôt être une vanne de débordement, et pas du tout prévu pour vider mon circuit.
Du coup, l'idée serait-elle de couper les robinets du circuits d'eau (pas ceux de la photo, ceux que j'ai pres de la chaudière sur les tuyau qui vont et viennent des chauffages) et de purger puis vider chaque radiateur ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
26/11/2023 à 18h25
26/11/2023 à 18h25
Donc je suppose que c'est une chaudière au sol...il doit y avoir sur corps de chauffe le moyen de vidanger.
pour ça il faut enlever la façade ou alors sur l'arrière...surtout fermer l'eau d'arriver.
Une photo de la chaudière façade retirer serait bienvenue.
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 24
26/11/2023 à 18h35
26/11/2023 à 18h35
Je rajoute qques photos :
https://postimg.cc/gallery/dYVVgqR
En ouvrant les capots je ne vois rien d'évident
Message(s) : 2319
26/11/2023 à 18h43
26/11/2023 à 18h43
Il y a forcement un endroit, suit le conduit du circulateur, le conduit va derrière...bon comme c'est placé c'est sur que cela ne va pas être facile.
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 24
26/11/2023 à 18h50
26/11/2023 à 18h50
Le conduit du circulateur va directement dans la chaudière sans autre dérivation.
Cela dit caché derrière ce que je vais appeler l'extracteur (en rouge), à gauche directement sur le corps de chauffe, il y a une vidange. C'est tout en bas et absolument impraticable, en tout cas pour moi ^^'
Je pense que je vais essayer en coupant le chauffage et en vidant via les radiateurs, quitte à en mettre un peu partout ? Je sais pas à quel point c'est ésotérique ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
26/11/2023 à 21h08
26/11/2023 à 21h08
Je ne sais pas si cela peut aider car cela ne vidange pas tout : si présence de coude de réglage, en le fermant le radiateur concerné peut être déposé (compter le nombre de tours pour la repose)
Le + Bo F
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 24
27/11/2023 à 08h53
27/11/2023 à 08h53
Je n'avais prêté attention à ce detail, mais j'ai bien un coude de réglage sur chaque radiateur. Je vais donc tester ça, merci beaucoup Sourire
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 24
28/11/2023 à 19h05
28/11/2023 à 19h05
Hello,
En fermant les robinets d'arrivée et les coudes de réglage à fond, j'ai pu enlever les radiateurs sans souci et sans même besoin de bouchons temporaires. Merci beaucoup
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
28/11/2023 à 19h12
28/11/2023 à 19h12
👍 Super,  merci du retour c'est toujours agréable 😀.
Effectivement dans certains cas cela goutte un peu et nécessite par précaution un bouchon.
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 371
