J'ai une nouvelle chaudiere gaz qui possède les réglages suivant pour l'eau chaude
Un mode économique
Si vous souhaitez réaliser des économies d’énergie, vous pouvez régler l’appareil en mode réduit pour l’eau chaude. L’appareil commencera à chauffer l’eau chaude sanitaire uniquement à l’ouverture du robinet d’eau chaude. Dans ce cas, il faudra un certain temps avant que l’eau du robinet atteigne la température maximale.
Le mode d’économie d’énergie peut être actif en permanence ou à des heures programmées.
Un mode confort
Si vous avez besoin d’eau chaude immédiatement à l’ouverture du robinet, vous pouvez sélectionner le réglage confort. L’appareil maintient en permanence l’eau chauffée, même lorsque vous n’utilisez pas les robinets.
La chaudiere est réglée en mode Eco et je trouve que je passe beaucoup d'eau froide avant de prendre ma douche
Dois je la passer en mode confort ?
Merci de vos conseils
bonjour , oui c est possible ; c est juste un "je consomme quoi " pour ce confort; d un coté vous allez consommer du gaz pour entretenir cette micro accu , de l autre vous consommez de l eau ............a vous de voir
a+
a+
Bonjour ,
En mode confort , cela consomme beaucoup ? , car en mode ecce si je prend une douche , avant que l'eau arrive chaude je consomme bien 5 a 6 litres d'eau
re ,
aucunes idées ; quand vous partez le matin faites un relevé du gaz puis un en revenant le soir ; vous saurez
a+
Je suis sur un M3 de plus a la journée
ok donc user de l eau est peut etre mieux que du gaz .....suivant le prix du m3 de l eau
a+
