Je suis actuellement en train de rénover la maison que j'ai acquis récemment.
Dans le séjour je veux refaire le mur où se trouvera l'aérateur de l'insert à bois. Comme je refais la finition du mur, je veux également mettre en place une grille neuve et pourquoi pas redimensionner l'ouverture.
L'ouverture actuelle fait 50 cm x 18 cm de haut. Est-ce qu'une formule existe pour définir la taille de ce type d'ouverture en fonction du fourneau ? J'aimerai savoir si cela existe afin de limiter la taille si cela est effectivement trop grand.
Merci de m'avoir lu 🙂
L'image ne montre pas où se situe cette grille que tu appelles "aérateur". Si c'est celle qui se trouve au-dessus du foyer c'est une grille de décompression qui libère l'excès de chaleur produit par le poêle et évite de faire éclater la hotte. Elle permet en même temps de distribuer de l'air chaud dans la pièce en parallèle avec le rayonnement de la porte vitrée.
Le format minimum recommandé pour ce type de grille est de 600 cm², soit 30x20.
Bonsoir Brico30,
Merci pour ta réponse. Effectivement la grille se situe au-dessus de l'insert.
Merci pour l'information je vais donc garder cette dimension d'ouverture à moins que j'en trouve une plus petite qui respecte la dimension minimale que tu m'as donné.
Visiteurs non identifiés : 18
