j'ai un radiateur à gaz qui fuit et que j'ai du isoler.
Je constate que de nombreuses gouttes tombent de l'intérieur du radiateur mais pas du système de raccordement à l'eau.
Cette fuite a été causé par une surpression du circuit, que j'ai causé en remettant en service un radiateur d'une autre pièce que j'avais isolé pour effectuer des travaux.
Comment puis-je repérer la fuite avec le radiateur isolé?
Est-il possible eux démonter le radiateur pour changer la pièce défectueuse?
Dans l'hypothèse ou je ne me lance pas dans la réparation, est-ce un plombier qui pourrait réparer ou faut-il changer directement le radiateur?
Merci de votre aide.
Visiteurs non identifiés : 338
