Je viens de racheter une maison et je viens de m'apercevoir le matin (lorsque le poêle n'avait pas chauffé la nuit) qu'il y avait des gouttes qui tombent sur le poêle.
Je ne sais pas trop dire d'où cela provient (infiltration, condensation)
Je vous joins des photos.
Avez vous déjà eu un phénomène similaire ? Qu'en pensez vous?
Pierre-Alexis
Bonjour, c'est surement de la condensation, j'ai le même problème et dans mon cas c'est bien de la condensation.
Merci pour votre retour.
Du coup, il n'y a pas de solution ?
Vous avez pu régler le problème ?
Car a force le poêle va s'abîmer ?
Brulez vous du bois bien sec ?
Le conduit est-il tubé et bien isolé du plafond à la sortie de toit ?
Nettoyer le dessus régulièrement
Je brûle du bois compressé donc je pense qu'il est plutôt sec.
Je ne saurai pas dire si le conduit est tubé et isolé du plafond. Il faudrait que je démonte tout pour vérifier je suppose
sur la photo 2 tu a un cerclage tu l'enléve et tu regarde
sa m'étonnerai que sa soit le Bois ( j'ai un poêle à Bois jamais j'ai vu des Gouttes d'eau )
le Ramonage il à était fait ?
C'est simplement un problème de condensation à cause d'une mauvaise (voire absente) isolation du conduit de fumées. Ça peut être également causé par une combustion trop faible du bois qui ne permet pas de conserver une température élevée dans le conduit, jusqu'en sortie de toit.
A noter que cette condensation est à l'origine du bistre (formation de goudrons) qui peut à long terme s'enflammer, sans parler des écoulements noirâtres qu'il produit.
Visiteurs non identifiés : 1097
