Je viens demander conseil sur le forum afin de trouver une solution concernant un souci sur mon réseau de chauffage.(radiateurs à l’étage et plancher chauffant au RDC) le chauffagiste ne trouve rien sur la chaudière à condensation Frisquet qui a 3 ans.
Je suis obligé de remettre de l eau dans la chaudière tout les 1 ou 2 mois( 0,4 ) de rajout a chaque fois.je pense donc à une fuite sur le réseau encastré. J ai contacté une entreprise sensé repérer les fuites ,mais le responsable me dit que la fuite est trop faible pour être repérer.....il parle d’un réseau qui transpire....
Quelqu'un peut t’il me conseiller pour solutionner ce problème ?
Merci pour avance
bonjour ;
en effet 400gr de pression ce n est pas rien ,
-verifier la pression membrane vase (voir ce qu il reste en air dedans ) le défaut récurent chez frisquet est le vase.....je rajoute souvent un 18l sur le circuit ; de1 ça reste moins cher que le vase frisquet , de 2 je sui certain qu il est dimensionner correctement par rapport a la quantité d eau de l installation,
-faudrait isoler le circuit radiateur du chauffage afin de savoir si la baisse est sur le circuit radiateur ou plancher chauffant (le meiux serait d'isolet le circuit radiateur en posant un mano sur un radiateur de façon a etre certain de la baisse de pression sur ce circuit
a+
Merci pour votre réponse. Apparemment ça ne vient pas du vase d ’expension .
En sachant qu'il y a 2 ans tous les radiateurs ont été changés (sauf les thermostats)ainsi que les collecteurs haut et bas ,plus vérification des purgeurs.
J ai eu deux dégâts(2 perçages accidentelle) il y a 20 ans sur le plancher chauffant ,les réparation ont été faites avec des raccords laiton sur le PER.
Je ne vois pas de traces d humidité, mais je me demande si l un ou l autre des raccords est pas fuyard avec le temps.
Malheureusement il n y a pas moyen de le savoir,je sais à quel endroit sont les raccords i .mais je ne sais pas comment faire.faut t’il casser le carrelage ? Une caméra thermique sera t elle suffisante ? Et que penser des produits colmateurs?
En vous remerciant
re ,
voyez avec votre assurance , bon nombre inclus recherche de fuite dans leur contrat ......
a savoir que la cause de la fuite n est jamais pris en compte mais les dégâts occasionné oui
non le materiel de recherche de fuite avoisine les 70 000 euros ..... bien souvant ils utilisent des ultra son , des gaz ou des colorants.......
apres chez sentinel il existe des "stop fuite" .....mais ça reste une solution que sur des micro fuite , ça vaut peu etre le coup d essayer
a+
Merci bien pour ces informations, je vais voir avec uneentreprisede recherche de fuite ,et si ça ne donne rien j essaiera le Sentinel
Bien cordialement
Andlou.
Visiteurs non identifiés : 239
