pb réglage chaudière fuel Crysalis BI 35
avatar - robichon31
16/09/2014 à 22h46
16/09/2014 à 22h46
J'ai une chaudière de 1999 Ideal Standard Crysalis BI 35. L'ancien propriétaire ne m'a laissé aucune notice.... Quelqu'un pourrait-il me passer une notice de réglage ou me dire où la trouver ? Les chauffagistes qui font l'entretien ont chaque fois du mal à la régler parce qu'il ne connaissent pas bien ce modèle....elle fait beaucoup plus de bruit qu'avant et s'arrête au bout de quelques mois à chaque fois (même avec un gicleur neuf).... Merci d'avance !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
17/09/2014 à 20h33
17/09/2014 à 20h33
j ai trouvé uniquement la plaquette;
http://www.desenfans.com/media/catalog/pdfs/C03509.pdf
mais je ne comprends pas votre question,les chauffagiste n arrivent pas a la regler??????
ils ne savent pas adapter une puissance a une pression de pompe ? j espere sincèrement que c'est un gag ...................
chercher un fiouliste devrait arranger les choses
la doc existe mais est payante.............
http://www.boiteamanuels.com/document.php?iddocument=Dcsyecmaff
http://www.sav.support/noticemanuel.php?iddocument=Dtjy8wwfhf
http://www.manualsbuzz.com/document.php?lang=fr&iddocument=Dtjy8wwfhf#.VBnTaq1O6M8
a+
avatar - robichon31
21/09/2014 à 18h28
21/09/2014 à 18h28
Merci, La plaquette n'est pas la bonne: mon modèle est celui d'avant, plus ancien (1999); en revanche les notices d'installations correspondent bien. Pensez vous que ces notices d'INSTALLATION contiennent la doc de réglage du bruleur ? ou juste les branchements électriques et hydrauliques ???? Malheureusement, je cherche un bon fiouliste....je ne plaisante pas....depuis qu'un vieux technicien a changé de société, tous ceux qui passent me demandent la notice de réglage (que je n'ai pas) et pestent parce qu'ils n'arrivent pas à régler....et au bout de 6 mois, la chaudière tombe en panne, encrassée ou autre.... Merci d'avance
Par dyves94
avatar - dyves94
Message(s) : 27
21/09/2014 à 19h48
21/09/2014 à 19h48
Bonsoir ,quel est le type du bruleur monté dessus? voir cela sur le bruleur apres on pourra peut etre trouver la notice .Il y a fort à parier que ce doit etre un tigra ou cf4 de monté sur cette chaudiére.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
21/09/2014 à 20h14
21/09/2014 à 20h14
re,
la notice donnera uniquement l ecartement des electrode par rapport au gigleur,la distance du deflecteur ou d'autre info qui ne concerne en rien le reglage du bruleur,si votre chaudiere s'encrasse ,ça vient du gicleur/pression pompe/pas assez d'air entrant (d'ailleur ammenée d air dans la piece de la chaudiere suffisant?, evacuation des fumée au dessus de fetage ?........... etc etc etc ,donc avec un fiouliste ,ça va s'arranger,
a+
avatar - robichon31
22/09/2014 à 22h38
22/09/2014 à 22h38
La pièce est bien aérée, et pas de pb de cheminée à priori. cela marchait autrefois.... Oui, j'imagine qu'il y a un pb de réglage pression (trop forte ?)/ arrivée d'air...cela fait tellement de bruit quand elle démarre....et maintenant elle tousse comme si la flamme s'éteignait par intermitence...avant se se mettre en alarme. le bruleur est, je crois d'origine avec la chaudière. Il est marqué Danfoss BF31L3 sur la pompe. Si la procédure de réglage n'est pas dans la notice, je me demande pourquoi les techniciens ont du mal et me la demandent à chaque fois !...comment trouver un bon fiouliste ? Merci encore
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 104
