J'ai un chauffe-eau Thermor Modèle "Malicio 2" (voir photo ci-jointe "vue_modele_s.jpg", c'est celui de droite) et j'ai 2 questions:
Q1:
est-il possible de lui indiquer manuellement via la panneau de commande (voir photo jointe "panneau_s.jpg") que l'on ne souhaite que 3 douches et non pas 5: on peut certes diminuer jusqu'à 3 douches grâce aux touches "+" et "-" du panneau de commande, mais comment valider "3" ??? il repasse tout seul à 5 car je ne vois pas comment valider le choix !
Q2:
Est-il obligatoire de disposer du "Bridge Cozytouch" pour commander le chauffe-eau avec l'application Cozytouch ?
Il y a bien une touche d'appairage sur le panneau de commande (au centre, tout en bas du panneau), mais bien sûr la doc ne dit absolument rien quant à son utilisation..
Mille mercis,
Sur le mien si vous choisissez le nombre de douche réglé avec les touches +/- reste comme choisi et donc en mode "manuel".
Ben chez moi je peux le descendre à "3" avec les touches + et -, mais il ne reste pas à 3 il repasse à 4....
Les mystères du mode manuel qui n'en est pas un, en tout cas je n'arrive pas (ou ne comprends pas) comment activer ce mode manuel...
En mode "auto" le chauffe-eau est censé apprendre de vos habitudes et donc chauffer quand il le faut pour vous fournir la quantité attendue.
c'est ce que le plombier m'avait dit, mais impossible à vérifer ...
ce systeme de cumulus est comparable a une chaudiere gaz avec reserve ecs ; donc pas de contacteur J/N mais en direct , convient a un studio étudiant voir un couple mais vite énergivore si + de 3 personnes ; il n ont pas 1 mais 2 résistances elec......donc on entartre 2x plus vite et on consomme aussi en eau , hé oui sachant que les résistances vont permettre un plus long soutirage ....... donc je resume ;
+gain de place
+plus besoin de contact J/N soit 10 euros économe facture
-trop cher
-alim elec en continu
-2 resistances
-/+petite capacité de stockage
le prochain chauffe-eau ne sera pas de cette marque c'est sûr ! sauf si je m'aperçois que je suis une buse et qu'il y a effectivement moyen de le régler en manuel, chose que je ne comprends pas comment faire pour l'instant...
Hello,
Tu a regardé la vidéo?
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 108
