J'ai constaté il y'a quelques jours qu'un tuyau et un fil pendent de ma chaudière. Je soupconne une chipie de chat que j'ai recueilli qui a joué avec (je suis famille d'accueil et je l'ai vu bidouiller l'interieur par le dessous. 1 fil et un tuyau suspect pendent.
Je joint des photos si j'ai assez de chance de trouver sur ce groupe un bricoleur ou une bricoleuse qui a la gentillesse de me répondre.
Déjà : SVP, dois je m'inquiéter et atteindre ma chaudière par sécurité ?
Ensuite, la chaleur indiqué par les chiffres monte parfois très haut lorsque je prend une douche (90 est ce normal ?) Je n'avais jamais regardé avant. J'ai de l'eau chaude, mais mes radiateurs ne chauffent plus 🙄
Ensuite, vous savez à quoi correspondent ses fils svp ? J'entoure pour que vous puissiez mieux voir de quoi il s'agit.
D'avance merci et bonne soirée à vous.
bonjour ,
pour les fils ; ça doit etre le TA de branché ; mieux aurait valu les mettre dans une boite elec etanche que laisser pendouiller
pour la t° ; normal ; lors de soutirage la chaudiere utilise toujours sa puissance maxi pour chauffer l eau
et le chauffage s arrete pendant le soutirage c est normal ; la v3v se ferme et c est le circuit chauffage qui chauffe l eau sanitaire
a+
Bonjour et merci de votre réponse qui me rassure.
Si ce n'est que cela je vais pouvoir retrancher ma chaudière et prendre rendez-vous avec un réparateur.
Actuellement je ne l'allume que le temps de ma douche, ayant peur d'une éventuelle fuite de gaz et ni connaissant rien.
Mais effectivement si ce n'est que la TA que ne cours aucun risque 😜.
Encore merci et bonne journée à vous.
Dommage je ne suis pas chez moi j'ai la même chaudière.
Pour les radiateurs qui ne chauffe pas c'est normale le bouton de gauche est régler entre 1 et 2...en ce moment vu le froid c'est minimum sur la position entre 4 et 5 qu'il devrait être.
Super merci beaucoup.
L'ancien locataire ne m'a pas laissé de mode d'emploi.
Un grand merci à vous. A tout hasard ce truc qui pend que j'ai encadré en rouge et d'on le tuyau en plastique est relié tout en haut de la chaudière, vous savez ce que c'est ?
J'abuse désolée mais sans mode d'emploi, c'est pas simple. Je dois avouer que je suis nouvelle sur ce site qu'un ami m'a conseillé et que je suis plus doué en jardinage qu'en bricolage des appareils en tout genre 😅.
Merci en tout cas, j'augmente mon thermostat et bonne soirée à vous 😊
C'est le condensat mettre le tube 1 dans le tuyau 2
Visiteurs non identifiés : 689
