Nouvellement installé dans une maison qui possède une chaudière au fioul, j'ai besoin de votre aide pour comprendre les réglages à effectuer.
Ci joint, la photo d'un cadran que je ne sais régler et qui concerne le chauffage.
J'ai tourné l'aiguille à fond mais est-ce bien nécessaire?
Merci d'avance pour vos éclairages.
Bonjour,cette vanne est appelee vanne melangeuse ,dans votre cas vous avez une 4 voie,vous reglez votre chaudiere a 65 voir 70,avec votre vanne a "0" vos radiateurs seront froids et inverse a "10" vouz avez la temperature max ,donc vous mettez a "5" et si la maison est suffisante en temperature c est suffisant sinon augmentez vers le 10 jusque ca vous convienne,apres tout va dependre si vous avez un thermostat d ambiance
juste pour info, vous avez un cumulus chauffé par la chaudière ? ça peut-être lié !
salutations
re,
donc dans ce cas, ne sert que pour la régulation :
principe de fonctionnement
salutations
Bonjour, je reviens pour un complément d'information.
Si je mets l'aiguille sur le 6 j'aurai une consommation bien plus importante que si elle est sur le 3?
Par ailleurs le réglage de la chaudière donne actuellement une température à 55°. Est-ce suffisant?
Vaut-il mieux baisser la température de la chaudière et tourner l'aiguille de la vanne vers le 6.... ou inversement.
Peut-être faut-il y aller à tâtons et que chaque chaudière à sa réponse propre ...
Merci d'avance!
Visiteurs non identifiés : 80
