Je refais mon installation. Je suis entrain de finir le montage à blanc du réseau. Je me posais les questions suivantes :
- Malgré le fait qu'il n'y aura quasi aucun pourcentage de pente sur le réseau principal ( départ arrivée ), je pourrais quand même convenablement purger au point du robinet de purge avec ce plan ?
- Je n'ai pas le choix pour le radiateur de l'entrée,, que de repiquer par le haut. Cela posera t-il est gros problème et si oui y a t-il une solution pour le régler ?
- J'ai des vis de purge sur tous les radiateurs en fonte. Je sais qu'il en faut un obligatoirement sur le point le plus haut. Puis-je garder juste la vis mécanique ou il est préférable d'installer un purger automatique sur le radiateur le plus haut ?
- j'ai un IPN sur les 10 m de large de la maison qui m'oblige a faire un U pour faire passer le tuyau en dessous. Existe t-il des solutions pour ce genre de contraintes ?
Encore merci
