thermostat sur ancienne chaudiere fioul - page 2
avatar - fishbrain
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/02/2017 à 22h02
06/02/2017 à 22h02
puis-je installer un thermostat sur une vieille chaudière fioul de marque ERO. (Le ballon d'eau chaude a été supprimé).
Mon idée était de brancher le thermostat sur le circulateur ? ai-je raison ?
la température ce gère actuellement la ou il y a la pince Clin d\'oeil le thermostat le remplacera ?
merci de votre aide.
Pascal**
Message(s) : 19324
26/02/2017 à 07h25
26/02/2017 à 07h25
fishbrain a écrit :
avant de tout faire exploser, est-ce que mon schemas vous parait correct ? Sourire
merci
désolé du retard mais je pensais que l'un des intervenants serait venu te renseigner
OUI c'est bon comme ça rien ne va exploser le TH va couper l'accélérateur et pas le brûleur, la chaudière restera à la température du réglage de l'aquastat, mettre cette température au mini 60°
avatar - fishbrain
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/02/2017 à 09h16
27/02/2017 à 09h16
merci !!!! Sourire
Pascal**
avatar - fishbrain
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/02/2017 à 15h41
28/02/2017 à 15h41
C'est bon ça fonctionne !
j'installerai un le clapet anti thermosiphon cet été...
Par, contre il n'y a pas de danger à ce que le circulateur ne tourne plus alors que la chaudière fait monter et maintien la température à 60° ???
Pascal**
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
09/03/2017 à 10h11
09/03/2017 à 10h11
bonjour non aucun problème a+
Visiteurs non identifiés : 9
