tuyau d’arrivée d’eau chaud et de sortie froid- radiateur froid
Par paulinemm
avatar - paulinemm
02/01/2017 à 17h12
02/01/2017 à 17h12
Bonjour, J’ai un problème avec mes radiateurs, en chauffage collectif. Dans mon appartement au dernier étage, je possède deux radiateurs récents (montés en série) : dans le salon et dans la chambre. Celui de la chambre chauffe très bien, et celui du salon chauffe difficilement. Au moment de la mise en route de la chaudière, le radiateur du salon arrive à chauffer fort et vite, mais après quelques heures il refroidit et reste tiède, alors que celui de la chambre reste bien chaud. J’ai des purgeurs automatiques et je purge aussi manuellement régulièrement mais il n’y a pas d’air. J’essaie d’équilibrer les deux radiateurs : si je baisse celui de la chambre, celui du salon chauffe un peu plus, puis redevient tiède… Le tuyau d’arrivée d’eau du radiateur du salon est chaud, mais le tuyau de sortie est froid. (alors que les tuyaux d’arrivé et de sortie de la chambre sont chauds). L’eau a-t-elle du mal à circuler ? Pourquoi ? Auriez-vous des éclaircissements sur ce problème ? Merci beaucoup par avance
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/01/2017 à 23h35
02/01/2017 à 23h35
je pense que vous avez un chauffage individuel puisque vous parler de la chaudière
les radiateurs sont récents combien de temps ont ils chauffes avant
avez vous des robinets thermostatiques
peut être une mauvaise installation
si vous pouviez mettre des photos merci
Membre(s) : le+bo , galvane
Visiteurs non identifiés : 89
